Författare Ämne: Feedback på denna drift  (läst 5200 gånger)
  • Antal inlägg: 2252
« skrivet: 19 januari 2026, 17:59:44 »
Har en luft luft i ett mindre garage.
Tittade egentligen på avfrostningen men undrar nu vad som är normal drift?
I bilden så går den i vänstra delen med 8°C
I natt kl 05 höjdes den till 20°C så det är till höger.
Den går som en guttaperka on-off från 93 W annars från 16W när det är plusgrader ute.
Ni som har koll, finns det något att göra eller blir det så här?
« Senast ändrad: 19 januari 2026, 18:01:47 av Börje__ »
SV: Feedback på denna drift
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2026, 21:34:53 »
Satte fjärrkontrollen 3,5 m bort på en innervägg och tryckte på en knapp "I Feel", då skall fjärrkontrollen agera som extra rumsgivare.
Nu blev det färre starter men fortfarande on-off med relativt hög och olika hög förbrukning vid samma inne och utetemperatur.
Fattar inte 😳
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2026, 11:18:50 »
Funderingar.
Hur litet är garaget. Är maskinen överdimensionerade för storleken. Då blir det många start och stopp
Sen för stt jämföra förbruknkngsr sp tsr det ca 1 dygn för utrymmet att "ställa in sig" efter den nya temperaturen och sen kan du se.
Maskinerna startar och går upp i hög förbrukning  samlar på sig värme i utedelen och sen börjar skicka in, när den varvar upp innerdelen så avgör den aktuella avkylning hur hårt den ska gå ute.
Om det blir rätt temperatur inne (av att det är litet utrymme) så stänger den ner nästan direkt igen. Och när du flyttade avkänningen till fjärren som mäter längre bort från maskinen så går den lite längre innan den uppnår rätt temperatur.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2026, 11:40:01 »
Precis, men den borde ju gå ner till lägsta värme effekt....åtminstone efter några cykler kan man tycka....
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2026, 19:36:44 »
Dom börjar alltid med hög förbrukning när det ska bygga upp värme i utedelen. Om det sen blir vwrme direkt så stänger den av och hinner aldrig stabilisera förbrukningen och gå ner på "normal" förbrukning
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2026, 21:21:03 »
Ja, den verkar ha en hyperdator som bearbetar och utvärderar i ganska exakt 60 minuter på samma effekt, sedan kan den gå ner något vid avfrostning men oftast stänger den ner, se bild från idag
Bild 2 visar 8°C vid utetemp på runt -5°C
Den går iallafall jämt ojämt
« Senast ändrad: 31 januari 2026, 07:19:12 av Börje__ »
