Författare Ämne: Kallt golv - luftvärmepump golvmodell erfarenheter?  (läst 19868 gånger)
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 januari 2026, 16:39:12 »
Hej, undrar jag om det är värt och överväga att installera en luft/luft golvmodell, om man vill ha det varmt på golvet och jämnare värme i huset?
Eller är der bättre att försöka lägga in vattenburen eller elektriskt golvvärme för att få ett varmt golv?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
SV: Kallt golv - luftvärmepump golvmodell erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2026, 17:29:42 »
Fundera i första hand på att stoppa dragkällor och kolla hur det är med isolering i trossbotten.
En vanlig orsak till att det blir golvkallt är, om fyllningen i trossbotten har sjunkit ihop så det blir en luftspalt under golvet, i synnerhet om det dessutom är otätt vid ytterväggarna så det kan dra kallt i den där luftspalten.
En annan orsak är om det blir köldbryggor utifrån in till golvkonstruktionen, t ex via järnbalkar som bär upp en balkong.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Holmstock
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2026, 20:36:03 »
Vill tacka för ditt svar. Relevanta saker som du belyser :)
Ska definitivt kolla om isoleringen i trossbotten sjunkit ned och försöka identifiera andra eventuella otätheter i konstruktionen, som bidrar till kallraset, innan man går vidare med eventuell gollvärme.
