Författare Ämne: Nibe F750 Flödesinst. klimatsystem 5.1.14  (läst 1967 gånger)
Utloggad Badboyyardie
  • Henrik
  • Stad/land: Munka-Ljungby, Skåne, Sweden
  • Antal inlägg: 7
  • Nibe F750
« skrivet: 18 januari 2026, 12:00:26 »
Vad ska/bör denna stå på?
The Solution to Pollution is Dilution
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 Flödesinst. klimatsystem 5.1.14
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2026, 20:23:21 »
Rad + golvvärme skall undvikas, den ger knasiga värden på deltaT.
Finns det radiatorer i huset ska den stå på Radiator, och detta bör även användas om det är kombinerat radiatorer + golvvärme med undershuntar.
Finns det bara golvvärme som är kopplat direkt på värmepumpen utan några undershuntar så väljes golvvärme.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2026, 22:31:27 »
Lite märklig fråga från trådskaparen tycker jag, man borde väl ställa in det som man har. Eller varför frågar han. Själv har jag ställt in det jag har.
Jag som trodde att det satt nån smart datahacker därnere i Markaryd och använde den där informationen på något sätt, framförallt för att styra cirkulationspumpen. Det verkar ju komma mjukvaruuppdateringar en gång i veckan känns det som ibland, så om det inte funkade förut så kanske det funkar nu. Det vore ju intressant om du utvecklade det där lite grann Carl N, har du hört från Nibe att man ska ställa in nåt annat än det man har.
« Senast ändrad: 18 januari 2026, 22:35:03 av dan3051 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2026, 05:29:56 »
olika inställningar ger olika delta, I meny 5.1.14 finns tre förinställda värden för ΔT vid DUT
■ 10 °C vid DUT Rad-system
■ 7 °C vid DUT Golv-system
■ 15 °C vid DUT Rad + Golv-system
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2026, 08:03:03 »
Precis som DonPablo skriver ger Rad + Golvvärme väldigt hög deltaT, fattar inte vitsen med detta?
Det enda är om man seriekopplar radiatorer och sen kör returen från radiatorerna till framledning golvvärme så kan den inställningen funka.
Det normala är att det är parallellkopplat och då blir denna inställning tokig.
