Författare Ämne: Thermia online eller thermiq  (läst 6479 gånger)
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 januari 2026, 19:38:20 »
Jag försöker komma åt pumpen via en app men förstår inte riktigt.
Förra ägaren har monterat något som heter thermiq och vad jag förstod kunde han komma åt pumpen på distans med det men hur funkar det och hur får jag igång det?
Annars ska det ju gå via thermia online men då behöver jag en mac adress som man ska hitta via menyn. Men någon sånt finns inte vad jag kan se
Pumpen är en thermia diplomat optimum 10 från 2015-2016
« Senast ändrad: 17 januari 2026, 19:45:14 av Antutt »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Thermia online eller thermiq
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 19:52:04 »
Den värmepumpen har ju inget inbyggt internet-interface, så förra ägaren köpte väl en Termiq.
https://www.thermiq.net/se/hw/installation/
Som du ser måste Termiq anslutas till en dator eller raspberry PI.
Gissar att han köpt licenser för mjukvaran också, fråga om du får ta över dessa?
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2026, 20:03:59 »
Ja det sitter ett sånt där ”rassbery” också men måste det kopplas till en dator då skiter det sig. Det blir för komplicerat
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2026, 20:17:55 »
Det är denna som ska anslutas till internet i så fall, sitter det en nätverkskabel på denna?
Prova att kontakta Termiq och kolla med dem hur du ansluter, de har en installationshjälp för 350 kr, gissar att du kanske behöver denna?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2026, 21:36:06 »
I bästa fall koppla in nätverkskabel till raspberry. Kolla i din router vilken ny ip som kom. Gå i en webläsare och slå in den ipadressen, datorn då givetvis på samma nätverk som raspberryn.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2026, 20:21:39 »
Kan ju alltid kolla med Thermia om du kan få igång Online som verkar sitta som standard i din pump (iaf enligt databladet från 2019), beroende på vad du vill ha ut av det så kan ju den lösningen vara enklare och tillräckligt bra https://www.thermia.se/kontakt-support/thermia-konsumentkontakt/
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2026, 08:20:22 »
Nope, det är ett tillbehör, du måste köpa till detta i så fall.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2026, 20:48:23 »
Japp - ber om ursäkt för felaktig information - rätt är att det är tillbehör, info från fel datablad.
  • Dot gäster: 1963
