Författare Ämne: Cirkpumpar gående eller stående vid sommarurkoppling?  (läst 3240 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
Var ner och tittade till ögonstenen i går kväll, då upptäckte jag att ingen cirkpump var igång. Kan man ha dom avstängd när den är sommarurkopplad eller skall man ha den externa igång?
Vad tycker ni?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Saint
  • Antal inlägg: 8
SV: Cirkpumpar gående eller stående vid sommarurkoppling?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2006, 13:41:32 »
Tja ba
Man borde väl kunna slå av den men den behöver väl lite motion ibland så min har jag igång så jag ej ska glömma det. Blir så lessamt om man ska starta den till hösten och den har fastnat fiR:
MVH Saint
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2006, 14:32:59 »
Jag har sänkt min sommartemp till 12 grader om jag inte minns fel så pumpen står still för det mesta nu under sommaren men jag kan se på loggen att den har gått en liten stund på natten när det varit kyligt.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=4548981&View=Rapport
« Senast ändrad: 30 juni 2006, 14:36:05 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2006, 20:47:20 »
Cirkpumpen för radiatorerna använder jag inte under sommaren men pumpen motioneras en kvart 3 ggr i veckan med hjälp av ett vanligt tidur.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2006, 22:30:59 »
På nyare IVT sker detta automatiskt så det är inte nödvändigt att göra någontin över huvudtaget. Möjligtsvis ställa ner temperaturen när sommargång ska gälla.
