Författare Ämne: Frånluft VP till FTX för att lösa radon?  (läst 2395 gånger)
Utloggad GbgVillan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 januari 2026, 10:10:29 »
Vi har problem med radon och jag skulle behöva lite tips.
Vi har ett hus på 200 kvadrat plus 100 inredd källare. Idag har vi Nibe F750 som värmer alltihop med vattenburen golvvärme i källare och 1 vån, samt radiatorer. Både källare och 1 vån har ena väggen under mark.
När vi flyttade in hade vi problem med radon. Källaren var värst. Källaren hade separat mekanisk frånluft, och vi satte in FTX därnere ändå. Detta funkade kanon, radonet gick ner direkt, vi tror både pga ökad luftväxling men också minskat undertryck. Värdena är fortsatt höga i resten av huset. Testat radonsug och rums-FTX i rum mot mark på vån 1 utan tillräckliga resultat.
Vi funderar nu på att sätta in FTX i resten av huset, och funderar då på om vi måste slänga ut värmepumpen och byta till luft/vatten. Är det det enda sättet att göra det ? Det går inte att bara tilluft värmd av F750 på något sätt och få samma effekt ?
Och om man byter till FTX, finns det någon bra lösning som använder VP för att förvärma tillluften?
Om någon har en liknande erfarenhet eller tips, så tar vi gärna emot det.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Frånluft VP till FTX för att lösa radon?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 10:23:14 »
Markradon eller byggnadsmateriel?
Utloggad GbgVillan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2026, 10:53:36 »
Markradon.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2026, 14:43:53 »
Vad för dränering, nytt/gammalt och hur går det ut, stenkista eller samlingsbrunn.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2026, 15:03:47 »
Var det en fackman som rådde er till ftx i källaren?  Vore det inte bättre med ftx i våningsplan och förstärk mekanisk frånluftsventilation i källaren?  Om det inte hjälper ventilation under plattan.
Utloggad GbgVillan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2026, 08:31:41 »
Huset är 20 år, dräneringen är original. Huset ligger i en brant sluttning, dräneringsledingarna verkar ansluta direkt till en brunn nere på gatan.
Jag har provat att trycksätta dräneringen redan utan resultat.
Utloggad GbgVillan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2026, 08:33:45 »
Ja precis det var fackman som rådde oss till FTX i källaren. Körde radonsug först men hjälpte inte. Att öka den mekaniska ventilationen skulle öka undertrycket ytterligare, och därmed riskera att dra in mer radon - är inte en rekommenderad åtgärd i vårt fall som jag förstod, utan man vill hellre minska på undertrycket genom att byta till FTX.
  • Dot gäster: 2097
