Författare Ämne: Fjerne bt25  (läst 3760 gånger)
Claus Jørgensen
Claus Jørgensen
Fjerne bt25
« skrivet: 16 januari 2026, 19:27:00 »
Kan man ikke deaktivere/fjerne bt25 givarer fra en smo 20 ?
Jeg har prøvet at tage ledningen ud, men så melder smo 20 bare fejl på bt25 og jeg har også prøvet reset/nulstilling af smo 20.
Er der mulighed for at lave offset på bt25 i smo 20?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fjerne bt25
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2026, 19:18:19 »
Det går inte att kalibrera eller sätta en offset på givaren, om den visar fel så får man kompensera med att ändra kurvan lika mycket åt samma håll som givaren visar fel.
Ska du ta bort den så ska den inaktiveras i meny 5.2.4
« Senast ändrad: 17 januari 2026, 19:20:16 av Carl N »
Claus Jørgensen
Claus Jørgensen
SV: Fjerne bt25
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2026, 11:36:54 »
Hej Carl
Jeg har ikke mulighed for at inaktivera BT25 i Meny 5.2.4 der kan jeg kun aktivere eller deaktivere varmt vand og PV.
SV: Fjerne bt25
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2026, 19:35:51 »
Hej Carl
 Sc:,h
Kan du ta en bild på hur det ser ut?
Kolla om det går att scrolla ner och se fler givare?
Om BT25 är aktiverad så borde den synas där?
Det kan står lite kryptiskt, typ flödesgivare X2:8-X2:10 eller nått liknande?
(För att kunna bifoga bilder måste du vara medlem).
Utloggad ClausJ
  • Antal inlägg: 4
SV: Fjerne bt25
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2026, 22:24:06 »
Sc:,h
SV: Fjerne bt25
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2026, 08:14:02 »
Konstigt.  Sc:,h
Om du kör startguiden via meny 5.7 ?
Hade du provat återställning via 5.5 eller via 4.9.4.
Den som är på 4.9.4 återställer inga installerade givare.
Utloggad ClausJ
  • Antal inlägg: 4
SV: Fjerne bt25
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2026, 09:49:15 »
Konstigt.  Sc:,h
Hej Carl
Undskyld for det sene svar, der har været lidt travlt på jobbet🙂
Jeg har fundet en løsning på det. Jeg har en qn10 3-vejs ventil der skifter mellem varmt vand og opvarmning i buffertank og der er el-tilskud i begge beholdere, så hvis man vælger el-tilskud efter qn10 i startguiden så aktivere den BT25 givarer selvom man vælger at den ikke må bruge el-tilskud. Jeg forsøgte at vælge tilskud før qn10 og så forsvandt alarm på BT25 givarer.
Jeg synes dog stadigvæk at kompressor kurven er noget ujævn!
