Författare Ämne: Test av Mitsubishi DOJO 25  (läst 16243 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
« skrivet: 16 januari 2026, 09:42:10 »
Våra lokaler värms av fjärrvärme, vi hyr lokalen så vi styr inte över det där, MEN - efter flera år av problem med låga innetemperaturer när det blir kallt ute så har jag ledsnat, under köldknäppen vi haft senaste veckorna hade vi bara 14 grader här inne, och då är det svårt att sitta och skriva på en dator med stelfrusna fingrar.
Satte in en elradiator på 2 kW (Kopplad till hyresvärden el) och fick upp tempen till rimliga 18-19 grader men efter någon timme blir även det kallt.
Har stött på i flera år men inget händer så nu ledsnade jag alltså och monterade på eget bevåg, för egna pengar in en golvmodell Mitsubishi DOJO 25 som får hjälpa till att värma.
Nu är det ju 0-gradigt ute, så svårt att säga så mycket om effekten, men jag är grymt imponerad över hur tyst den går i alla fall.
Ställde den på 23 grader i förrgår när den monterades och vi har 22.8 grader här inne nu.
Än så länge är jag grymt imponerad och börjar förstås varför TScomfort brukar framhålla golvmodellerna trots att de är lite dyrare, och på pappret har lite sämre COP.
Att de tar in luften just ovanför golvet gör att de alltid får arbeta med den kallaste luften i rummet, och borde därför i praktiken få bra COP jämfört med en innedel som sitter under taket.
Nu vet jag inte hur dessa testat i labben när man tar fram COP men man kan ju misstänka att de inte jämförs riktigt korrekt med varandra high wall och golvmodellerna.
Ska bli intressant att se vad den levererar om det blir riktigt kallt ute igen, nu vet vi ju att 2 kW el höjer tempen med ca 4 grader i lokalen, så det har vi i vart fall att jämföra med.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Test av Mitsubishi DOJO 25
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2026, 12:39:47 »
Intressant.
Hur stor är lokalen?
Håll oss gärna uppdaterade över hur den levererar över tid.
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2026, 14:05:24 »
Du borde väl ha monterat en 35:a så det finns lite mer kraft uppe hos er som har det svinkallt.
Golvmodeller är ”tysta” men beror mycket på det rätt låga luftflödet.
Funkar bra med rätt planlösning, sätter även vanliga innerdelar på samma höjd när planlösningen behöver mer tryck/luftflöde och funkar riktigt bra.
Enda nackdelen med en vanlig innerdel lågt placerad är att man får gå ner på knä för att göra rent filtren, utseendemässigt beror det på vem man frågar  :)
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2026, 08:09:24 »
Intressant.
Runt 70 m2 är lokalen, nu har vi bara dragit av en av radiatorerna som värms av fjärrvärmen, vet inte om min hyresvärd betalar för fjärrvärmen, det är hans pappa som driver fjärrvärmenätet i byn.
Jag gissar att han får betala, men han måste ju få bestämma om han vill betala typ 80 öre/kWh för fjärrvärmen, eller 30 öre för att vi värmer med värmepumpen.
Nu uppskattar jag bara hans kostnader, vet inte vad han betalar vare sig för elen eller fjärrvärmen, så det får bli hans beslut.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2026, 08:25:32 »
Vi har nästan 1kr i nätavgift , har ni 30 öre inkl nätavgift?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2026, 08:47:44 »
Vi har bara fast avgift, ingen rörlig nätavgift.
Vad elpriset är för honom vet jag inte, men kan aldrig tänka mig att det är över 90 öre i alla fall, och så COP på minst 3 ger ca 30 öre rörligt elpris/kWh värme som genereras.
Fjärrvärmen ska väl på något sätt följa elpriset baserat på någon formel för det.
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2026, 08:49:42 »
Jo, en större hade varit bättre, men den här har vi haft på lager länge så vi var tvungna hitta på något med den.
Och så länge vi har kanske 70% täckning från fjärrvärmen borde det kunna funka skapligt.
Om det kniper får vi väl köra både fjärrvärmen, värmepumpen och så 1000W på elradiatorn.
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2026, 08:56:31 »
Ja då har ni betydligt billigare nätavgift än här nere.
Fick väldigt nära 1:- i nätavgift på ca 2450kWh som förbrukades i december inkl elbil.
Lite effektavgift skatter , moms på skatten och en smula överföringsavgift gör det dyrare än själva elen.
Fick totalt ca 1,7:- per kWh med el och nätavgift.
Tveksamt om det är COP på 3 hos er vintertid , vid -10 och varmare kanske det blir det
Som komplement till fjärrvärmen låter det dock bättre än elradiatorn 👍
Kanske även behövs lite kyla i sommar
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2026, 09:57:37 »
Vet inte exakt hur upplägget är men jag betalade typ 1700 kr för dec i elnät med skatter och moms och hela härligheten, själva nätavgiften var väl ca 50% av kostnaden.
Tror de lägger större del av årsavgiften på de kallaste månaderna.
Elpriset får jag från tibber, och det var typ 28,41 öre/kWh i december.
Hade jag värmt med värmepump hade det kostat runt 10 öre/kWh värme genererad.
Lägger in bilder så alla kan se hur det funkar för mig.
allt inräknat hos tibber ca 46 öre/kWh.
Dividera det med 3 så blir det drygt 15 öre/kWh om vi värmer med värmepumpen.
Rörligt månadsavtal kostar 54 öre/kWh hos Piteå energi, och det är det jag gissar att min hyresvärd har.
Skulle tro att rörliga priset på fjärrvärmen är runt 50 öre.
« Senast ändrad: 19 januari 2026, 10:06:27 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2026, 10:42:43 »
Vet inte om jag räknade rätt men du verkar ha ca 80öre per kWh i nätavgift på den fakturan.
Jag får dessvärre 100öre.
Vi har effekttariff så ni kanske får lite högre sen beroende på när ni förbrukar mycket och upplägget från er nätägare på tariffen.
Jaga billig el är snart meningslöst då nätavgifterna bara stiger mer känns det som 😎
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2026, 14:05:37 »
Nätavgiften är fast och påverkas inte av elförbrukningen, därför kan man inte räkna in den i kostnaden för att värma huset med el jämfört med fjärrvärme.
Man blir inte av med nätavgiften även om man värmer med fjärrvärme.
Med effekttaxa brukar ju fasta avgiften sjunka, och det ska i sin tur ersättas med effektavgifter.
Vi kommer få typ 07.00 till 20.00 dec-mars, så man kan ladda både bilen och batteribanken på natten, tyvärr räcker ju inte mina 30 kWh batterier hela max-taxeperioden, så förmodligen blir det använda dem för peak-shaving.
Nu tror jag att det blir svårt att undvika hög maxtaxa för oss, min sambo vägrar anpassa sig, och jag kan inte gå och vakta på henne hela tiden, så jag får nog acceptera 2 toppar på runt 10 kW varje månad.
Jag gissar att det är samma problem för en stor del av hushållen, en av parterna kommer vägra anpassa sig.
Det man kan fundera på lite så här på kammaren är ju hur många förhållanden som kommer ta slut som ett resultat av maxtaxan, om jag får gissa så kommer det att vara rätt många.
Det finns tillräckligt mycket att bråka om utan att få dagliga upprepade pekpinnar från sin andra hälft om detta med effekttoppar.
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2026, 14:47:30 »
Våran nätavgift går i och för sig att påverka beroende på vilket säkringsabbonemang som ivi behöver och beror på hur mycket vi förbrukar då det inte går att sprida ut allt.
Vi har även låg och höglasttider förutom då effektavgiften så nog måste man räkna in någon form av nätavgift.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2026, 17:26:53 »
Tror absolut att detta med effekttariffer o att anpassa sina behov kan skapa schismer :) Försökt förklara för den bättre hälften minst 20 ggr att släcka ledlampor på 2 w inte räddar världen!!! ::)
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2026, 08:34:46 »
Intressant.
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2026, 09:55:04 »
Samma hos oss, men tvärt om, jag får försöka förklara att det faktiskt har effekt att släcka 45 stycken 2W-LED-lampor.
Över året märks det.
Speciellt när elen som idag kostar nästan 3 kronor.
blir kanske 5 kr billigare om man har mörkt när man inte är hemma.
