Författare Ämne: Koppla bort kablar elpatron IVT490  (läst 8881 gånger)
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 14 januari 2026, 18:27:29 »
En säkring i elcentralen har gått med jämna mellanrum senaste dagarna. Idag plockade jag av kåpan på ellådan, slog på extra vv och släckte lyset. Såg och hörde det lysa gult och spraka vid en av anslutningarna på elpatronen och kort därefter gick säkringen igen. Jag bytte från gamla kraftkortet till det nyare i november.
Ska beställa ny elpatron imorgon men vill kunna köra på kompressor över natten. Kan jag helt enkelt koppla bort kontakterna som leder till patronen från kraftkortet? Hittar inte i de utökade servicemenyerna att jag kan stänga av elpatronen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Koppla bort kablar elpatron IVT490
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2026, 18:33:53 »
Ja, det bör gå bra. Strängt taget behöver du väl bara lossa kablarna till den elpatronhalva som felet ligger i (den som det har eldat vid samt de två till höger om den). Isolera kabelskorna med eltejp så de inte ställer till kortslutning när de ligger lösa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2026, 18:38:14 »
Ok, tänkte om jag kunde koppla bort kontakten från kraftkortet tillochmed, eller finns det risk att det tar skada på något vis?
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2026, 20:16:56 »
Tog bort de 3 svarta kablarna helt och hållet och startade upp, den har kört en timme nu utan problem.
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2026, 10:01:05 »
Nu snurrar allt som vanligt här hemma. Har en fundering. Jag tänkte låta den gå såhär några dagar för att se om vi helt sonika klarar oss på den effekt som elaptronen ger nu. Jag har noterat under vintern här att oftast när patronen gått så har den väldigt sällan gett mer än 5 kw,
oftast runt 3-4 kw när den varit igång.
Finns det något negativt med att låta pumpen fortsätta med befintlig patron (med 3 steg bortkopplade)?
Kostnaden för en ny patron är ju inte stor men jag skulle ju isåfall slippa tömma tanken och "vara inne och rota", eventuellt inte få det tätt igen osv..
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2026, 10:23:54 »
Det går bra att köra vidare med en del av elpatronen bortkopplad. Du kan ju köpa hem en ny men inte ha nån större brådska att byta den, det kan ju göras framåt vårkanten när det är lättare att ta ett driftstopp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2026, 17:47:45 »
Har du 9 kW eller 13,5 kW elpatron?
Är den trasiga patronen kopplat till 10,11,12    eller 13,14,15  på styrkortet?
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Installatorshandledning_IVT490.pdf
