Författare Ämne: Brother 1210 WE problem  (läst 18981 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 14 januari 2026, 15:40:53 »
Lite problem med skrivaren.
Min skrivare till datorn, BROTHER 1210 WE HAR BÖRJAT BLINKA PÅ GULA LAMPAN. NÄR MAN STARTAR SKRIVAREN SÅ LYSER NORMALT EN GRÖN LITEN LAMPA.
Den gula sitter alldeles ovanför.
Det är alltså 2 små lampor. Det går fortfarande att skriva ut.
Men nu har också den lilla gula lampan (ovanför den gröna) börjat blinka. Det kanske är en signal att "bläcket" är slut ?
Ni kanske har tips på vad jag kan göra
Vi hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Brother 1210 WE problem
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2026, 16:36:02 »
Det beror lite på hur blinkmönstret ser ut, men mest troligt är det mycket riktigt snart dags att byta tonerkassett. Sid 41:
https://download.brother.com/welcome/doc100172/cv_hl1210w_swe_usr.pdf
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
