Författare Ämne: Snö i avluft Nibe F730  (läst 1398 gånger)
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« skrivet: 12 januari 2026, 21:58:12 »
Hej.
Jag har inte studerat noga hur min avluftskanal ser ut på taket.
Drog ner pudersnö med en teleskop-raka och var försiktig runt avluften. Varje gång man var nära så yrde det upp snö med luften rakt upp.
Jag bedömer att inte mycket snö kan ha kommit med över huven/röret men finns det risk för tråkigheter?
Det måste ju finnas något skydd / huv för inkommande regn rakt uppifrån?
Om snö skulle komma in ner i kanalen, kommer det vara risk att det smälter i samband med avfrostning och kan skada fläkt eller elektronik eller är det någon design som gör att vatten ner i röret dräneras bort?
Mvh
2019 Fiskarhedenvilla i Hälsingland. 1 plan. 187m2 boyta. Uppvärming med Nibe F730.  Beräknad förbrukning uppvärmning och vent ca 7400Kwh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Snö i avluft Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 04:14:11 »
det kan ju inte regna eller snöa in, det blåser ju för jämnan ut ur röret, men man hade ju kunnat ha någon typ av skydd, så klart måste det vara tilltaget, så man inte stryper/hindrar luftströmmen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 08:26:22 »
Om jag kollar samtliga mina grannhus så har de ett rakt rör utan hatt på taket för avluften.
Har aldrig hört att de har problem.
Det var samma i hitt hus, fast avluften går via skorsten rakt upp.
Jag satte en huv på min skorsten, fast det var på grund av att jag slängde ut oljepannan, det kom aldrig in nått vatten denna vägen.
Utloggad Byggarn
  • Antal inlägg: 44
  • Glad amatör
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2026, 18:41:44 »
Det måste väl ändå vara viss risk oavsett huv mm?
I extrema regnväder och snödrev kommer det in lite i röret till kaminen så det har hänt att det kommit en deciliter vatten ur den när det var värsta tänkbara.
Nu är det ju risk med FLVP att både med och utan skottning att det kan yra in något som snabbt smälter i avfrostning.
Ser man skisserna och det jag minns så är der väl rakt ner i fläkten som knappast är vattentät.
