Författare Ämne: Bergvärme och eldning i kamin  (läst 4675 gånger)
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 januari 2026, 20:29:46 »
Ni som har bergvärme men samtidigt eldar i kaminer brukar ni ställa in pumpen på något speciellt sätt för att få det så energieffektivt som möjligt?
Jag har ställt in så att jag har en innetemp på ca 20 grader med pumpen och så eldar jag upp någon grad till med braskaminerna.
Bör man göra några andra inställningar då man eldar samtidigt?
Skulle jag slå av bergvärmepumpen helt så har jag ingen värme i garaget så det funkar inte.
Har en kamin på entreplan och en i källaren. Sen ett garage där bergvärmen värmer. Fri tillgång till gratis ved.
Utloggad gotis
  • Antal inlägg: 17
SV: Bergvärme och eldning i kamin
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2026, 22:27:27 »
Antar att du inte har någon innegivare? Jag brukar sänka börvärdet från 21 till 19 grader när jag eldar. Då behöver pumpen inte hålla lika hög framledningstemperatur vilket både spar energi och ger något bättre verkningsgrad. Med värmen från kaminen får jag önskad temperatur inne ändå.
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 05:40:06 »
Ja precis ingen innegivare. Bara vanliga radiatorer med termostat och en fläktkonvektor med termostat i garaget.
