Författare Ämne: Cirkulationspump köldbärare  (läst 4570 gånger)
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 januari 2026, 17:31:21 »
Hallå är det möjligt att köra cirkulationspumpen till brinevätskan hela tiden i en thermia diplomat optimum?
Jag är lite lur på att det börjar frysa i borrhålet då vätskan stiger i expansionskärlet nu när det har varit riktigt kallt ett tag. Ett tidigare år har det varit så fullt att det till och med har tryckt ut lite vätska.
Tänker då att det kan vara klokt att köra cirkulationspumpen om det går hela tiden i ett par dagar så att tempen i borrhålet jämnar ut sig lite eller tänker jag helt galet nu?
  • Antal inlägg: 2272
SV: Cirkulationspump köldbärare
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2026, 18:01:47 »
Du får prova, kanske hjälper det lite.
Alternativt är att du kör lite på elpatron.
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 18:03:37 av Börje__ »
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2026, 18:03:20 »
Hur slår jag på den?. Verkar inte gå via menyn
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2026, 18:05:12 »
Du får googla hur man kommer in i menyerna, man brukar få hålla inne en eller två knappar en stund.
Sedan letar du upp "kontinuerligt drift"
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2026, 18:59:07 »
Finns inte något sådant vad jag vet. Det jag vet finns är test läget som finns i servicemenyn (tryck o håll in vänsterpil) men den går ur testläge efter en stund.
Utloggad Antutt
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2026, 19:26:19 »
Ja jag kom in i menyerna men som du säger så fanns det inget som hette kontinuerlig drift
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2026, 19:32:58 »
Har ni provat detta
Gå in i Servicemenyn: Håll in både vänster och höger pilknapp samtidigt i cirka 5–10 sekunder tills texten "SERVICE" visas högst upp i displayen.
Sedan inte till manuell utan till installation el dylikt enl Google
På något sätt måste det ju gå att installera om pumpen ☺️
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 19:34:52 av Börje__ »
