Författare Ämne: Daikin Caldo XRH40 Elförbrukning  (läst 3534 gånger)
Utloggad Bilbo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 januari 2026, 17:01:55 »
Jag tycker att min Caldo LVP drar mycket el. Den är från 2022 och har fungerat och fungerar bra, inga problem alls. Jag har även två Toshiba RAS 13 från 2012 som också går felfria. Jag har nu automatiserat villan och har då även lagt in effektmätning med en Shelly 3M med tre strömtänger. Idag när det var kallt, -13 grader (kallt för Skåne), så drog Caldo 3 kW  i snitt över några timmar medans Toshiba drog 600W. Båda står på 25 grader samt medel fläkthastighet. Ytorna för Caldo är ca 70kvm och Toshiba ca 50 kvm. Nu  När det är -2 grader så drar Caldo 1,8 kW och Toshiba 0,4 kW. Alla pumpar är väl rengjorda både ute- och innedel, ingen kvarliggande isbildning. Bra placerade ute- och innedel. Jag är själv tekniker men kan inte avgöra om det är rimliga värde.
  • Dot gäster: 2024
