Författare Ämne: Nibe F2120-12 klarar inte av att värma mitt hus  (läst 3344 gånger)
Utloggad assimilate
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 januari 2026, 13:00:06 »
Ny husägare sedan oktober 1a. Nu vid minusgrader (-16C inatt, men även minusgrader överlag) så verkar inte värmepumpen kunna värma huset. Gradminuterna är fast vid -1760 konstant, elpatronen jobbar på men verkar inte få upp framledningstemperaturen nämnvärt. Målsatt framledning är nu 57.5C men den går aldrig över låt säga 45 (dock hade jag tur med 50C vid något tillfälle). Den avfrostar en gång per 1.5 timme. Elpatronen är på 4kW men verkar knappt göra någon skillnad.
BT2 42.2C, BT3 32.7C (delta ish 10C, brukar vara 7-10). BT63 41.6C.
Pumphastighet 42%, varierar. BT12 39.4C. Freq 112Hz (vilket verkar vara max) BT14, 99.3C. BT16 -11.8C, Ute -7.8C och BT17 0.0C.
Har ändrat och haft installatör på plats men ingen skillnad egentligen. När han ändrade min kurva till något mer resonabelt (9 +0) så gick gradminuterna ner mot noll men under -760 där tillsatsen är inställd så skjöt den tillbaka till -1760 ganska snabbt.
Smutsfiltrena är rensade. Avluftning har ej gjorts, men enligt installatören bör det inte vara ett problem. Det är lite som att systemet absolut skulle kunna öka sin framledning men inte gör det av någon anledning. Hade 21C vid något tillfället häromdagen men så fort pumpen nådde under tillsatsgränsen på de ish -760 GM så gick allt åt skogen igen. Rören från värmepumpen skapar stomvibrationer i huset och är ganska ljudlig, oklart om det är relaterat. Lite is på framsidan av utedelen men inte alls mycket.
Har även uppdaterat till senaste mjukvaran.
Nu när jag tänker efter så har jag nog inte uppgraderat mjukvaran på utedelen, bara innedelen, kan det vara det som är felet?
Vad kan vara fel?
Egentligen jämför jag med en kollega som har ett lika stort hus (160kvm), hans är äldre (mitt är från 1926 och är egentligen inte isolerat men träplanksvägg som inte blir nämnvärt kall jämfört med fönstrena som är tvåglas t.ex.). Kollegan kör då konstant på 4kW dygnet runt, färre avfrostningscykler och har en jämn temperatur på ungefär 21C. Är det oresonabelt av mig att vilja ha samma värden? Förra ägare till vårt hus sa att de betalade ungefär 6tusen i elräkning förra januari, med många som använde varmvattnet. Vi använder det knappt. De hade 21C vi har just nu 17C och elräkningen lär landa på ungefär 12 lax. Funderar på om man ska tillåta elpatronen att gå högre än 4kW, om det skulle kunna vara problemet men behöver öka säkringarna från 16A till 20A då effektvakten absolut är besvärad, finns i loggen samt märks att strömmen konstant måste jämnfördelas för att inte blåsa säkringarna.
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 13:46:06 av assimilate »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F2120-12 klarar inte av att värma mitt hus
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2026, 13:45:09 »
En 2120-12 ger ca 6,8 kW vid -16 C ute enligt handboken.
Med så gammalt hus med plankväggar så uppskattar jag effektbehovet till 160 x 70 = 11 kW.
Med 4 kW elpatron så borde det då gå att hålla temperaturen hyfsat inne.
Frostar det på jämnt på hela utedelen?
Visar förångaren (BT16) rimliga värden och stoppar den avfrostningen när utedelen är isfri eller håller den på längre tid än så?
Hur hög temp är det på hetgasten jämfört med framledningen från utedelen (skillnad BT14 och BT12)?
Utloggad assimilate
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2026, 13:48:27 »
BT16 visar -11.8C.
BT14 98.3C och BT12 43.9C.
Vad som är ett resonabelt värde vet jag inte än, men lär mig gärna.
Kom på att jag uppdaterade VVM310an men inte utedelen, hur gör man en uppdatering på utedelen, kan det vara det som är felet?
Afrostningen håller på ganska jämn tid varje gång, ungefär 20 minuter, baserat på kurvan för kompressorns frekvens. Isen på framsidan på utedelen är fortfarande kvar, en liten istapp, inte jämnt, och den är kvar efter alla avfrostningarna senaste 2 veckor.
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 13:51:33 av assimilate »
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2026, 14:31:29 »
BT16 är nog OK med tanke på hur kallt det är ute nu.
BT14 borde ligga runt 30 C över BT12, så din värmepump kanske har gasbrist.
55 C i skillnad tyder tyvärr på detta och då tappar den också i uteffekt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2026, 15:08:43 »
Sliten kompressor med inre läckage är också ett alternativ. Hur gammal är värmepumpen?
Utloggad assimilate
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2026, 15:58:54 »
Uppdaterade även utedelens mjukvara nu. BT14 ligger på 102.5C och BT12 42.7C, BT2 44C, BT6 55.5C.
Värmepumpen installerades 2016-18, någonstans däremellan.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2026, 00:03:32 »
Kan du utveckla detta lite vad man bör ha för värden? Jag vill jämföra med min liknande pump.
BT14=85 grader
BT12=58
= 27 graders skillnad för min del.
« Senast ändrad: 13 januari 2026, 00:07:28 av eddiw »
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2026, 08:04:21 »
BT14=85 grader
BT12=58
Då är det som det ska, ca 30 C överhettning är OK.
Utloggad assimilate
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2026, 12:22:18 »
Tack för alla era svar!
Efter två händelser verkar det som att pumpen har börjat bete sig någorlunda resonabelt:
1) Det gick från minusgrader till plusgrader.
2) Jag ökade taket för värmepumpseffekten från 2.7kW till 9kW. Vilket gjorde att den kunde klättra ut från sin negativa gradminuts loop som den hamnat i.
Skillnaden mellan BT14 och BT12 är dock fortfarande ganska hög överlag, virka 40-50C.
Utöver det har en annan sak hänt, vibrationerna har minskat avsevärt från utedelens rör, även för höga frekvenser. Tidigare har vi haft besvär allt mellan 70Hz-112Hz.
Om någon har tips på hur man undviket vibrationer helt så är jag nyfiken. Rören är för nuvarande fästa i taket i källaren som då verkar föra vidare vibrationer till huset. Det kan även vara ren akustisk resonans och inte bara stomvibrationer som är problemet. Men kan tycka att man på något sätt borde kunna titta på det fundamentala problemet, dvs att utedelens rör vibrerar alldeles för mycket/ljudligt, dock inte nu vid plustrader/höjt tak för elpatronen.
  • Dot gäster: 2342
