Författare Ämne: För liten skillnad mellan temperatur på fram- och returledning?  (läst 16065 gånger)
Utloggad kane
  • Antal inlägg: 4
Har en Nibe F470 i ett tvåplanshus med radiatorer där delta-T mellan fram- och returledning är låg. Mellan 2 och 3 grader när jag kollat senaste dagarna med en topp på 4,9 grader i natt när det var -6 ute.
Cirkulationspumpen från Grundfos är inställd på "Proportional Pressure Auto Adapt". Skall man ändra den till något av de manuella lägen 1-3 för att få ett lägre flöde?
Utloggad Inor
  • Antal inlägg: 58
SV: För liten skillnad mellan temperatur på fram- och returledning?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2026, 18:28:40 »
Auto Adapt är tänkt att anpassa sig efter systemets behov, men jag har aldrig förstått hur den kan ha koll på systembehovet baserat på ett flöde och möjligtvis en temperatur, dessutom utan att speca vart på systemet pumpen sitter.
Ändra förslagsvis till fast läge 2 och se om det fungerar bättre, justera upp eller ner vid behov.
Utloggad kane
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2026, 18:07:00 »
Testat flera lägen och ser ingen märkbar skillnad. Är tillbaka till Autoadapt nu....
https://imgur.com/Uj8LB3Q
« Senast ändrad: 16 januari 2026, 18:38:54 av kane »
