Författare Ämne: Bergvärme och Vedpanna  (läst 10916 gånger)
Utloggad yson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 januari 2026, 15:29:35 »
Hej på er,
Vad tror ni om följande lösning?
Bergvärmepump har jag redan, gammal acktank finns också (fast urkopplad). Skorsten finns i pannrummet. Plattvärmeväxlare har jag liggandes.
Vedpanna finns att hitta begagnad.
Meningen är att stötta när det är riktigt kallt, eller om värmepumpen behöver service, pajar etc.
Detta skulle kunna vara ett sätt att kombinera ett lågtemp- med ett högtemp-system.
Hur skulle styrningen fungera?
EDIT: Det jag främst tänker på är att man måste förhindra att energi smyger genom värmevälaren till tanken när den är "kall".
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 16:09:22 av yson »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bergvärme och Vedpanna
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 15:58:46 »
Vilken värmepump har du?
Utloggad yson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 16:00:43 »
Thermia Atlas 12
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 16:43:21 »
Okej, det är ingen värmepump jag är uppdaterad på, men ser när jag skummar igenom manualen, att det finns extern tillsats i regleringen.
Gissar att det inte är så lyckat, då man nog kopplar bort den inbyggda el-tillskottet d.v.s. är inte tanken varm kanske det inte blir något tillskott alls.
En termostat i tanken som växlar en växelventil kanske är en lösning, och då med en egen styrning till shunten. Plattvärmeväxlaren behöver du inte.
Dessutom behöver du något som stänger ner värmepumpen så den inte producerar värme mot radiatorerna när växelventilen har växlat.
Längre tillbaka så kunde man ansluta ett 10 kΩ motstånd till plint 307-308 för att ändra på rum-bör, men det är nog inte så längre. Någon funktion borde finnas för att möjliggöra värmestopp även på nya Thermia-pumpar.
Utloggad yson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 18:03:53 »
Såhär kanske?
Shuntventil vid A med egen styrning.
Cirk.pumpen startar när ack.tank är varmare än framledning +10 grader kanske.
Två elventiler B (normalt stängda) för att förhindra självcirkulation och "värmeläckage" till tank.
Dessa öppnas när cirk.pump startar.
Kanske värmepumpen känner själv och backar av utan felkoder. Får kolla med Thermia kanske...?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 20:38:37 »
Ett par backventiler kanske.
För då kan värmepumpen starta för värmeddrift utan problem.
Utloggad yson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 20:50:20 »
Också en variant.
Jag undrar om det kan bli ett problem att ha två pumpar parallellt?
Att de arbetar mot varandra? det var därför jag hade med plattvärmeväxlaren först.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2026, 21:20:58 »
De arbetar väl med varandra och inte emot. Du monterar ju en tryckstyrd cirkpump till vedanläggningen, så jag tror inte det kommer bli några problem.
Det är nog en fördel om du blir av med kompressorn och värmepumpens cirkpump. Kanske du fixar en kapillärrörstermostat i acktanken som parallellkopplar ett motstånd på 200 ohm till utegivaren.
Om jag räknat rätt ger det en utetemperatur mellan +20° och +30° beroende på vilken utetemperatur utegivaren registrerar. Värmepumpen borde då gå i sommarläge d.v.s. det är endast varmvattenladdningarna som kommer vara i drift.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2026, 22:29:49 »
Hur stor tank är det ?  Du måste ha en shunt vid A, som reglerar tempen ut från tanken. Annars när du eldar så kan det gå ut kanske 80 C till huset. Har en likartat koppling men 2 X 750 L tankar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2026, 08:54:06 »
yson skriver det i ett inlägg lite längre upp på sidan d.v.s. "Shuntventil vid A med egen styrning."
