Författare Ämne: Thermia, ingen diff på Brine, men inga larm?  (läst 3816 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 januari 2026, 03:47:04 »
Försöker hjälpa en bekant i ett grannland vars hus börjar bli kallt nu när termometern ute är närmare -20
Gammalt timmerhus som varit byggt upp på nytt med golvvärme i bägge plan.  Har varit uppvärmt på detta vis i ca 15 år utan några problem
Ger extremt lite värme i huset nu när det är rejält kallt ute, delta-t på den varma sidan ser ok ut men väldigt lite värme tillförs huset.
På den kalla sidan så visar brine ingen diff alls, även när körningen är precis på de sista gradminuterna på integralen.
Hur kan det vara så här? Är det inte temperaturen på brine som styr cirkulationen på den kalla sidan?
En rörmokare har varit på plats och bytt trevägsventilen, verkar inte ha gett någon större effekt.
Se bilder
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia, ingen diff på Brine, men inga larm?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 07:43:34 »
Troligen mätfel på brine.
Skickar ju nog ut värme MEN 48 grader med golvvärme!!!
Kan det verkligen stämma? Kan de kolla med annan termometer att det verkligen stämmer? Bara att känna med handen på rören.
Skulle sagt att något är avstängt, men verkar ändå finnas tillräckligt med vatten i systemet för att hålla ok delta på värmesidan.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2026, 07:57:00 »
Frågan är vad golvvärme slingornas temp är jmf tanken, för det är väl en tank?
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 09:07:51 »
Köldbärartemperaturerna säger inte så mycket, det är vanligt med fuktskadade givare som visar för höga värden. Med tanke på att det är -19 ute borde huset ligga rätt långt norrut och  då är det rimligt att även köldbärare in är under noll grader så här års.
Kan vi få lite mer information om systemet? Börjes undran om det finns någon tank inkopplad i systemet är relevant. Finns det en arbetstank där externa cirkulationspumpen står still kan det vara förklaringen. Det borde rörmokaren som bytte växelventilen i och för sig ha upptäckt men man vet aldrig.
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 09:20:43 »
Temperaturen är allt för högt satt ja, stegvis när det börjar bli kallare, är väl en mänsklig reaktion.
Finns ingen tank, annat den interna till tappvatten, det är den som visar temp i tack.
Golvvärmen är kopplad direkt på värmeslingan, ingen egen cirkulationspump eller termostat vad jag kan se.
Men den räknar ju ner integralen, så någon värme avger pumpen till huset. Vid den här temperaturen borde dock pumpen gå konstant.
Huset är stort och beläget i svensktalande delen av Finland, i höjd med Umeå ungefär. Så en bit upp i norr.
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 09:37:51 av johan_paz »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 10:06:10 »
Kolla alla värmestockar så de får värme. Hur stort hus? Hur stor pump?
Över eller under vasa?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 10:33:15 »
Är det normalt med så hög varmvattentemperatur som 56 grader? I toppen av beredaren är det förmodligen ytterligare några grader högre temperatur. Vad är det för typ av Thermiapump?
+2 grader på KBin så här års i höjd med Umeå känns inte som en rättvisande givare. Alternativet är att pumpen inte producerar någon värme att tala om vilket betyder lågt värmeuttag från berget.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2026, 10:40:18 »
Jo, är toppvärdet på tanken som visas, och troligen har den just kört varmvatten.
