Författare Ämne: Behöver lite snabba köpråd.  (läst 44142 gånger)
Utloggad Kalasgubben
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 januari 2026, 16:36:41 »
Det är dags att byta våran gamla nibe fighter 1215. Har fått följande pumpar på offert.
Thermia calibra 7
Thermia calibra 8 Eco
Thermia legend
Nibe s1256-8
Ivt geo 608
Ivt premiumline hq c8
Skiljer ca 10000 mellan on/off och inverter.
Huset 172kvm,1.5 plans villa med radiatorer. 1979. Borrhål sen 2003 på 137m.
Hörde också att alla inverter pumpar under 12 kW går på en fas, vilket kan ställa till det vid elbilsladdning mm. Har 20A säkring. Men vad jag kan få fram så kan alla ovan köra 3 fas.
Tips och tankar om vilka ni valt?
Ivt installatören sa även att ett filter :boilermag bör installeras.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Behöver lite snabba köpråd.
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 09:11:51 »
Om jag skulle byta min 1215-5 idag så skulle jag välja 1245-6 (on/off).
Kompressorn på de invertrar du nämner nedan är enfas, det som är 3-fas är elpatron.
