Författare Ämne: Hjälp ecoel/ecoair 107  (läst 1685 gånger)
Henrik Hellman
Henrik Hellman
« skrivet: 10 januari 2026, 14:00:29 »
Behöver lite hjälp med vår vp
Boende södra skåne
Nyligen renoverat badrum och haft ecoel bortmonterad i 6 veckor.
Efter återinstallation har vi ”problem” med att det är aldeles för varmt i huset samt att vp nästan aldrig går
Allt ser ok ut i inställningar med tilllåten värmepump kurva 50/lutning 0
Elementen är tokvarma och vi har 26g i huset.
Sista 24h ingen start alls på vp och pannan jobbar endast på elpatron men ”Hög värmepump” i displayn !
Tips ideer mottages tacksamt
Utloggad Henrik H
  • Antal inlägg: 4
SV: Hjälp ecoel/ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 14:04:20 »
Nu inloggad
Kör jag kompr/fläkt osv i servicemeny så går de ua .
Dock så tycker jag inte att shunten rör sig när jag kör den i serviceläge, de låter men flyttar inte skalan ?
/ Henrik
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2897
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2026, 18:39:21 »
Vilken årsmodell och generation av EcoEl / EcoAir är det?
Åtminstone äldre sådana har ju en mekanisk termostat för en av elpatronerna, för att man inte ska bli helt utan värme även om styrelektroniken har lagt av.
Det går inte att se i menyerna hur den är inställd eller om den elpatronen värmer för tillfället. Så kolla först av allt att inte "nödfallstermostaten" är för mycket uppskruvad.
Det kan såklart också vara något mekaniskt fel i shunten eller shuntmotorn, kan vara värt att ta av kåpan på den och se om man ser något uppenbart fel.  Har för mig att shuntmotorn är en enfas asynkronmotor med startkondensator, skulle kondensatorn vara trasig kan det hända att motorn bara brummar när den får ström men inte rör på sig. Eller att den startar i slumpmässig riktning, inte nödvändigtvis rätt riktning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5421
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2026, 18:59:21 »
En shuntmotor har ingen kondensator och det med driften skiftar bara med att spänningen läggs antingen på höger eller vänstergång
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2026, 22:19:37 »
Har du kollat att vredet på den svarta shunten som styr framledningen inte är utdraget och står på max? Testa om du kan vrida det för hand. I så fall har någon dragit ut vredet och glömt att trycka tillbaka det så det hamnar i rätt läge och kan styras av automatiken. Om ni har tokvarma radiatorer så borde automatiken vilja ha vredet att stå på min, längst till höger.
