Författare Ämne: isolera rör  (läst 4032 gånger)
Utloggad htp
  • Antal inlägg: 3
isolera rör
« skrivet: 28 juni 2006, 14:23:44 »
Hej Alla!
Har efter mkt funderande slutligen valt en lvp IVT Nordic på 6kW, mkt på grund av goda garantivillkor
och för mig nära till service bla. Pumpen installerades förra veckan.
FUNDERING:
Har man något att vinna på att isolera rören mellan inner och ytterdel mer än den tunna plastklädda isolering som rören från början har. Eller blir den ev vinsten försumbar. Det känns som om man åtm
skulle vilja isolera kopplingarna vid utedelen som ligger "bara".
Är det ngn där ute som gjort en jämförelse eller vet?
Gano
Gano
SV: isolera rör
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2006, 21:20:32 »
Nej, det är nog ingen som vet säkert eller har gjort en jämförelse. Man kan nog lugnt utgå ifrån att det har en positiv effekt. En av de saker som förändras då nya modeller kommer är bl a isolering av kompressorn och hetgasrör inuti maskinen. De som känner branschen säger att det är ljudisolering, men jag tror att det också påverkar COP positivt. Rent kyltekniskt borde det vara så i alla fall. Alla värmeförluster är av ondo i en värmepump.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: isolera rör
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2006, 20:00:16 »
Det bästa ang det har jag läst i tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8381.0
V.G. inte ställ samma fråga på två olika ställen i forumet....
« Senast ändrad: 26 juli 2006, 20:06:24 av Paxmax »
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: isolera rör
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2006, 14:44:15 »
Toshiba killen monterade RAS 13 hos mig förra veckan och han isolerade båda rören med svart skummgummi liknande strumpa. Hela 4 metre som ligger utanför huset blev isolerad och sedan täckt med plast kanal och metal kanal.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
