Författare Ämne: VVM300 på elpatron - ingen värme  (läst 2101 gånger)
Utloggad Sengator
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 10 januari 2026, 08:08:05 »
Vi har en VVM300 med F2030 som har en trasig fläkt och givare, vi väntar reservdelar. På grund av det är tillsatsdrift i meny 9.3.2 inställd på Ja - då pannan endast ska gå på eldrift.
Det fungerar bra gällande varmvatten som är upp emot 50grader, men vi får inte ut någon värme i elementen. Framledningstemperaturen går inte över 27grader och det är nu 13 grader inomhus  :)
Vi tolkar det som att elpatronen bara värmer tappvattnet och inte går över till att värma framledningen. Finns det något sätt att tvinga den att värma huset? Eller någon annan inställning vi behöver göra?
Ändrar vi tillbaka 9.3.2 till Nej så får vi GIVARLARM VB - dock ser jag då att ställdonet ”ändrar position” och värmen stiger något i framledningstemp en stund för att sedan avta och sjunka igen.
Ska tilläggas att vi är nya husägare och inte har någon tidigare erfarenhet av sånna här system. Tacksam för alla råd!
  • Antal inlägg: 31240
SV: VVM300 på elpatron - ingen värme
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 08:45:04 »
Den kommer prioritera varmvatten, blaska inte med detta utan försök hålla er ifrån kranarna nån dag så att den får tid att värma huset med.
Sen kan du via meny 8.5.2 ändra tiden för VV-prioritering, ställ ner denna så kommer den värma huset mer tid.
Kolla även 8.3.2, hur mycket effekt elpatron är begränsad till?
Kolla då även att säkringsstorlek på 8.3.1 stämmer med husets huvudsäkring?
Dessa värden ändras på ratt 100 och 101 som sitter på CPU-kortet (bakom frontpanelen nere till vänster).
  • Dot gäster: 1967
