Författare Ämne: Vent 402 - tillskott startar inte  (läst 5352 gånger)
Alexander123123
Alexander123123
« skrivet: 09 januari 2026, 22:57:57 »
Problem med att tillskottet inte hoppar in när gradminuterna uppnåtts. Har provat allt från 300-0. Den räknar upp till satt antal och när den når står den bara still. Efter 2-5 timmar hoppar det plöstligt in, resultatet är att det blir svinkallt i huset.
Hade installatören över i förmiddags som ringde IVT vars rekommendation var att ställa gradminuter på 0. Sagt och gjort har den nu hela dagen stått och stampar på 10 K*min hela dagen...
Är det något med mer kunskap som har tips på vad felet kan vara?
Enligt kurvan har jag börvärde på runt 32 grader vid 0 grader ute. Framledning just nu är 25 grader.
 Mina inställningar lyder:
- Fördröjning värme: 0 K*min
- Hyst. till komp. stopp: 0,1 K
- Kopplingsdiff värme: 150 K*min
Vad gör jag fel?! Varför får jag ingen tillskottsvärme när den bör kicka in?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vent 402 - tillskott startar inte
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2026, 23:26:38 »
32 C vid noll ute, Du måste ha ett hus med mycket isolering eller vara på dom södra sidan av landet. Normalt ca 42 C ut vid noll ute. Börja med att finjustera kurvan 5 C upp  och vänta ett dygn för resultat.
Alexander123123
Alexander123123
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2026, 23:41:18 »
Huset är byggt 2001 beläget i "södra" Skåne, 135 kvadratmeter med vattenburen golvvärme över hela. Nu vet jag inte hur det blir när jag väl får rätt framledning, men med 25 grader framledning och hjälp från LLVP har jag runt 18 grader inne, men andra i hushållet anser att det inte räcker.
Själva kompressorn orkar bara 25 grader, och när väl tillskottet hoppar in orkar den upp till runt 33 grader framledning. Jag kan visserligen justera upp kurvan, men när den legat drygt 7 grader under börvärde i 4 timmar borde tillskottet hoppa in. Skrämmande att varken installatör eller IVT har lösning.
  • Dot gäster: 1336
