Författare Ämne: Tankar om buffertank och temperatur  (läst 8993 gånger)
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 09 januari 2026, 21:22:39 »
Hej på er
Har en tank inkopplad enligt följande
Temperaturen efter tanken ligger i princip alltid 5 grader under temperatur ut från VP
Går det att åtgärda på något vis tror ni?
  • Antal inlägg: 25
SV: Tankar om buffertank och temperatur
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2026, 21:59:42 »
Kan väl tillägga att tanken är en Borö TIP-100L och tilloppen är inkopplade enligt anvisning i databladet medans returen från tanken och systemet går ihop före VP
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2026, 23:20:41 »
Kan vara att givaren som mäter värmen på röret efter tanken, påverkas av temperaturen i rummet.
Prova att stoppa ner givaren i tankens dykrör nån decimeter eller två.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2026, 23:22:09 »
Vad för VP ON/OFF eller Inverter. VP orkar inte lyfta tempem mer, är det kallt så går det ut mer värme till huset och då kan det ta lång tid för VP att nå upp till börvärde. Bara köra vidare. Kanske att att höja kurvan lite som prov. Blir kallt eller håller tempen i huset, på bra nivå.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2026, 08:53:54 »
Givaren sitter utanpåliggande på röret, ordentligt överisolerad och med värmeledande pastas. Så har svårt att tro att det är ett mätfel. Man känner skillnad på rören med händerna också, att det före tanken är varmare än det efter
Jag har en givare i botten på tanken också
Det är en inverter 16kW. Som syns på bilden så orkar VP lyfta temperaturen till 51 grader, och sedan spetsas den till 53 grader med elpatronen i innedelen. Nu på morgonen orkar VP hålla 54 grader utan elpatron
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2026, 09:05:09 »
Jag är inne på att sätta en strypventil på returen in i tanken för att få det att gå lite tyngre den vägen
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2026, 09:40:38 »
Hej på er
Har upplevt samma problematik på min anläggning men ukv 100l tank. Har provat olika inkopplingar enligt guider men så fort jag kopplar 2 i topp, framledning in och ut från tank så uppstår en avkylning med 2-3 grader eller mer om flöden ändras. Har läst att andra fått samma med större tankar på sina anläggningar.
Hittade på en annan lösning som jag tycker funkar bättre på min anläggning och det är 1 rör i top med t-kors på framledning, samt 2 rör i botten med t-kors mellan dom, då får jag ut vad VP ger samt så går överskott ner i tanken, termostater går att använda osv. Man får ställa in flöden så att den alltid fyller.
Jag har onoff så hur det funkar med inverter vet jag inte men skulle tro att det funkar.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2026, 09:49:08 »
Menar du så här?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2026, 10:19:22 »
Menar du så här?
Så skulle jag vilja prova men eftersom jag har mina returer under tank (värdelöst) och inga kranar så måste jag tömma vid olika tester.... men som det blev nu så går retur från slinga till t-kors och sen in i respektive inlopp retur tank. Provar även att ha intern cp på hela tiden så den fortsätter att värma retur med överskottet likt en inverter kommer funka men jag får då men onoff istället...
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2026, 13:42:51 »
Ska rätta mig lite, du måste fortfarande ha som din bild att det går vidare till VP på retur men som jag nu har med min är så som jag beskrev med t-kors i mitten med där reut slinga går in.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2026, 14:15:20 »
Ja, då är det flödet som gör att det blir en omblandning inne i tanken d.v.s. det blir en stor mixer som blandar returen med värmepumpens framledning.
på bilden du bifogade visar att du har ett ΔT på 12,2° vilket med 11 kW effekt ger ett flöde på 0,21 l/s. Inte allra värst, men förmodligen tillräckligt att blanda i en 100 liters tank.
Du borde ha en 500 liters tank till en så stor värmepumpen. Alternativt två-rörskoppla den tank du har.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2026, 16:48:58 »
Det är en Daikin LVVP, så tanken med tanken (ba-dum-tssss 8)) var att slippa ifrån flödesljuden som kan uppstå
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2026, 17:11:39 »
Okej, men det flödet borde ju ta vägen genom tanken i så fall d.v.s. när flödet är högre över värmepumpen än det är över värmekretsen, så borde det flödet ta den lättaste vägen och det är genom tanken.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2026, 10:55:43 »
Labbade lite med cirkulationspumpen för RAD-kretsen och det blev betydligt bättre när jag sänkte trycket lite = mindre omblandning i tanken. Dock får jag svårt att få fram värme till alla element i källaren, det är ganska späda rör dit
Har en krets till på LVVP, kanske skulle använda denna för elementen i källaren
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2026, 15:53:28 »
Du kan ju vara säker på, är att den effekt som värmepumpen producerar kommer radiatorerna till godo d.v.s. ingen energi går till spillo.
Om det är så att du har högre flöde över värmekretsen än du har över värmepumpen, så gör det radiatorerna med effektiva.
Men det förklarar inte hur du kan ha 35,1° i botten av tanken, samtidigt som du har 41,5° på värmepumpens retur.
