Författare Ämne: Alternativ stödtjänst  (läst 5153 gånger)
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 januari 2026, 05:59:37 »
Hej, vet inte om detta har avhandlats tidigare men jag tänkte ändå skriva av mig.
Jag har sedan 18 mån sedan använt mig av Flower för stödtjänster. Hur de den senaste tiden utnyttjar batteriet har ändrats, från att nyttja batteriet korta peakar som i princip inte påverkar effektavgift (Ellevio, 3 högsta peakarna mätt under en timme) aktiveras batteriet mkt längre tid, gärna under en timme. Dvs batteriet laddas ur med hög effekt under en timme. I deras modell ingår det sedan att så snabbt som möjligt ladda upp batteriet igen för att vara redo kommande timme.
Detta gör att jag får effekttoppar på 10 kw under dagtid ( halva taxa på natt). 87.5kr/kw resulterar i 875kr i effektavgift. Ersättning för städtjänst har de senaste månaderna legat på knappt 600kr. Normalt ligger jag på 4.5 kw i topparna nu under vinter, ca 400kr. En behållning på 125kr.
Jag har varit i kontakt m Flower om detta och i dagsläget bryr de sig inte om enskilda kunder, dvs de lyssnar inte.
Resultat är tappade kunder.
Vad använder ni därute för stödtjänst?finns det andra stödtjänster som faktiskt tar effekt i beaktande så det inte belaster kunden så dramatiskt? Eller är det så att det spelat ut sin rätt mtp effektavgift då man inte bryr sig om effekt. Använda batteriet fullt ut själv?. Även mtp den slopade 60 öringen.
Har sungrow 15 kW batteri samt 10 kw växelriktare.
Tacksam för tips
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
SV: Alternativ stödtjänst
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2026, 10:52:49 »
Kan bara instämma i dina funderingar, har kört Flower under senaste året och ersättningen har legat runt 50-60kr/kW i batterikapacitet - vilket inte nödvändigtvis täcker ens kostnaden för den el som köps in vid fel tillfälle och med ökad nätkostnad - och ännu mindre när man lägger till effekttarifferna som i ditt fall verkar göra kalkylen ohållbar med nuvarande ersättningsnivåer.
Personligen tittar jag på ett byte till Tibber - beroende på hur man har övriga förutsättningar kanske främst elbil med kompatibel laddare så kan den kalkylen troligtvis bli bättre, och dom skriver att man jobbar på en lösning för att hantera just effekttariffer - ett byte till Tibber är aktuellt någon gång i vår när vi ser hur priserna utvecklar sig generellt. Tyvärr är vår billaddare (myenergi Zappi) en generation för gammal så vi får inte full effekt av Tibbers utbud, möjligt att man kan byta laddbox - eller börja med befintlig och se om det kan löna sig att byta box vid ett senare tillfälle.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Dot gäster: 1926
