Författare Ämne: Bäst inkoppling av en volymtank?  (läst 7778 gånger)
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 08 januari 2026, 23:17:50 »
Jag har en 200 liters volymtank (Nibe UKV 200) som sitter i serie med värmesystemet. Den är kopplad på tilloppet till framledningen, där tilloppet från värmepumpen går in i tankens övre vänstra anslutning och tilloppet till värmesystemet går ut på tankens nedre anslutning på högra sidan.
Mitt primära syfte är att öka volymen och underlätta avfrostning av min pump. Avfrostningar har blivit bättre,
men det jag ser nu är följande:
1. Avfrostning kör
2. Framledning sjunker tillfälligt en hel del
3 När avfrostning är klar så är framledningen till värmesystemet mycket snabbt tillbaka på samma framledningen systemet hade innan avfrostningen startade.
4. När vattnet sedan cirkulerar som vanligt igen sjunker retur och framledning en del. När den sjunker så
reagerar pumpen på att gasa på för att få upp tempen igen. Innan tanken så sjönk tempen mer, men det blev ingen fördröjd sänkning. Den sänks nog inte riktigt lika mycket som innan tanken installerades,
men jag märker ju inga stora förändringar..
Finns det något lämpligare sätt att koppla in en volymtank för att utnyttja den till max? Min installatör
sa att nuvarande anslutning var bäst.
Tacksam för alla tips.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Bäst inkoppling av en volymtank?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2026, 10:16:49 »
Det räcker med ett inlägg, vi hittar dem.  :)
Tanken är inkopplad som en "knäpptank", och detta är bästa inkopplingen för att slippa att det knäpper i rör och radiatorer efter en VV-laddning.
Om den istället ska hjälpa till vid avfrostning så borde den kopplas som en "arbetstank", detta kräver en extra cirkpump och lite mer rördragning.
Fast jag är osäker på om detta kommer göra nån större förändring för din del?
Flyttades framledningsgivaren till efter tanken när den installerades?
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2026, 18:08:38 »
Ber om ursäkt för dubbla trådar, missade att det fanns en ack-tanksdel och verkade inte som jag kunde radera den andra.
Knäppningar hade jag inga större problem med, var bara ett rör i köket som knäppte ibland. Inget som störde.
Utveckla gärna resonemanget till om det gör någon skillnad i mitt fall? Jag har alltså en 200-liters knäpptank just nu..
Jag vill snabba upp och effektivisera avfrostningar så mycket det går.
För Nibes S2125-12:s favoritsyssla är att avfrosta. Det enda pumpen gör dagarna i ända är att jaga ifatt efter sina avfrostningar :(
Framledningsgivaren flyttades inte i samband med inkoppling av tanken, borde det h gjorts av installatören?
« Senast ändrad: 09 januari 2026, 18:12:27 av eddiw »
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2026, 08:21:03 »
Jag tror att en omkoppling till arbetstank ger begränsad effekt, finns ingen lösning som kommer ge nått superresultat.
Man brukar koppla in en extra framledningsgivare till innerdelen (BT25) när man installerar en tank för att den ska mäta korrekta framledningsvärdet efter tanken, men det kan funka utan denna också.
Den större vattenvolymen kommer göra att avfrostningarna funkar bättre, värmepumpen kommer behöva jaga ifatt efter dessa oavsett lösning.
Märker du problem med innetemperaturen, att det blir kallt inne när den frostar av?
Om inte så är det inga problem att den måste jobba lite.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2026, 21:39:14 »
Tack för svar!
Nej, sedan tanken installerades så är radiatorerna varma även under avfrostning. Någon skillnad i innetemp märker vi inte. Däremot tror ju pumpen att den ligger efter väldigt mycket och gasar på för att jaga hem gradminuter igen.. Det blir en stor ond spiral som triggar ny avfrostning snabbare än vad som behövs.
Avfrostning -> Pumpen gasar i 120hz -> Jobbar upp framledning -> Väldigt snart dags för avfrostning igen.
Så pumpen arbetar typ alltid på höga varvtal förutom kanske precis några minuter innan det är dags för avfrostning igen. Jag tycker det blir väldigt ineffektivt istället för att pumpen går på låga varv längre så is inte byggs upp. Är det något fel hos mig eller är Nibes styrlogik så här illa? Volym/knäpptanken gör säkert en skillnad, men avfrostningarna är fortsatt väldigt frekventa och tar tyvärr ofta lång tid. Varierar mellan 12 - 18 minuter. Cirk-pumpen klarar ett flöde på 25,4 l/min vid 100% cirk-pump vilket är långt över kraven (19,2 l/min vid 100 % cirkpump)
Utedelen låter dessutom mycket vid dessa varvtal,
vilket gör att det låter mycket i våra sovrum 😔
All hjälp tas tacksamt emot!
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2026, 08:34:52 »
Det skulle nog bli lite jämnare gång med en extra framledningsgivaren på röret efter volymtanken.
Nu vet jag inte vilken innerdel du har men givaren kallas BT25 på de flesta, det står i installationsmanualen hur den ansluts.
Du kan köpa en givare och fixa detta själv om du vill.
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-varmepumpar/nibe/nibe-temperaturgivare-518722
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 16:26:11 »
Jag får ta och investera i en sådan och installera. Jag har ingen extra cirk-pump, men det spelar kanske ingen roll. Läste nånstans att det var bättre att använda BT25 om man hade en extra cirk-pump, annars spelade det inte så stor roll eller runt ut sagt sämre.. Tror det var här på forumet jag läste det nån gång, men jag vet inte varför det inte skulle spela roll eller vara sämre?
Det jag absolut vill undvika är höga frekvensen om det inte är nödvändigt. Jag vill minimera antalet avfrostningar eftersom dom är så fruktansvärt långsamma på S2125-12. Minimera frekvensen borde bidra till mindre isbildning och längre tid mellan avfrostningar. Jag har utökat med tank för att ha mer energi till avfrostningen, det har väl gett lite men inga superstora förändringar mer än att framledningen sjunker senare. Detta får också kompressorn att stegra en hel del tyvärr.
Styrningen är knappt ställbar och den lämnar en hel del att önska anser jag.
