Författare Ämne: Test av He og EKEB hos SP  (läst 17738 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
« skrivet: 28 juni 2006, 11:00:04 »
Hørte rykter fra en ingeniør hos en av de Norske generalagentene at Panasonics HE og EKEB modeller kom MEGET godt ut i test hos SP. Han nevnte HE = COP rundt 4,7??. EKEB kom også meget godt ut.
Dette hadde han fått bekreftet fra en Svensk ingeniør som hadde kjennskap til testene, og som han sa:  Det var godt å få bekreftet at pumpene er blant de beste på markedet, ja om ikke de ER de beste. Også ved minusgrader (-7 ).
Nevner at dette kun er rykter da, og må tas med en klype salt..
Skal bli spennende å se resultatet av disse testene, da dette er kun rykter pr. idag.
Noen som vet når disse testene offentliggjøres? Spennende dette  ;D
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Test av He og EKEB hos SP
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 11:21:17 »
Toshibamaffian kommer att darra av avundsjuka. ;D
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2006, 14:40:26 »
.....om det nu finns någon sanning i detta. Än så länge är det bara ett rykte, men så fort någon för tag på riktigt trovärdig info så ska det bli spännade och se.
Ni som är djup inne i denna bransch kanske kan fiska upp något intressant.....
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2006, 16:22:55 »
Man blir oerhört nyfiken.
Finns det ingen som vet?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2006, 19:18:20 »
Jag är skeptisk till att det stämmer dels för att SP inte brukar läcka uppgifter dels för att det motsäger alla tidigare tester.
Men det vore ju kanonbra om det stämde, jag hade hellre betalat 5000:- mindre för Panasonicen än för Toshiban bara den hade varit lika bra.
Utloggad Stefan Karlsson
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2006, 19:34:07 »
Att testet utförs verkar stämma, enligt uppgifter på omvägar
från en av de två stora distributörerna av Panasonic-pumpar...
132m² Värsåsvillan 1993, enplan, öppen planlösning. Nibe Fighter 100P frånluft-vp vvb, contura 750 braskamin, E9EKEB installerad och klar! Min. elförbrukning 2005 11355kWh + 12m³ ved (egen). Mer på G.
Utloggad reconfig
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2006, 09:35:11 »
Verkar intressant med test av EKEB. Någon som hört något om när testerna offentliggörs?
Mvh Classe.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2006, 19:57:31 »
Jag tvivlar på att verkningsgraden är bättre på EKEB mot en vanlig DKE den har däremot andra fördelar som scrollkompressor,vevhusvärmare m.m som gör den till en bra pump
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2006, 08:58:18 »
AC Robot har också scrollkompressor, vevhusvärmare och elektronisk expansionsventil - och därtill en högre verkningsgrad. Synd att inte den är med i testet!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2006, 13:14:11 »
Tydligen blir länken nedan för lång eller nåt!
http://www.sp.se/cert/cert_prod/default.asp?level=4s&prodomr=Värmepumpar&prodgr=Luftluft&cert=452501
P-märkning och cert för EKEB är avklarat så den är nog vad som kommer att satsas på framöver från "Sverigepumpsgänget"
vi får se om testerna håller och om dom offentligörs!
« Senast ändrad: 11 juli 2006, 20:48:58 av Rickard »
Utloggad reconfig
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2006, 03:16:41 »
Nu har man testat E9EKEB på SP. Kolla in på Energimyndighetens sida.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2006, 07:01:13 »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2006, 08:09:34 »
Verkar rimligt,
det typiska för e-scroll kompressorn finns där:
en fallande/jämn COP kurva vid dellast.
Hade varit kul att se en E9DKE i samma test, tror att dess COP hade stigit markant vid dellast.
Tomas
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2006, 10:09:09 »
Det var ju riktigt bra värden.
Verkar ju som att den ger mest i kw mellan +2 till -7 grader.
COP verkar ju ligga på samma höga nivå på full och dellast.
Vad gäller rotationskompressorer kan man ju säga att dessa får ett minskat cop när kompressorn varvar upp, likaväl som att man säger att cop ökar vid dellast.
Det blir spännande att se vad He 9:an presterar.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 12 juli 2006, 22:15:06 »
Alla värden är relativa gentemot varandra.
Dagens maskiner håller ungefär lika COP värden vid fullast, men vid dellast så håller rotationskompressorn alltid högre värden än scrollen.
Merparten av en inverters arbetstid skall vara i dellast annars är maskinen underdimensionerad.
Kontentan:
Liten kompressor (maskin går för fulla muggar)  = välj scroll
Stor kompressor (tuffar på) = välj rotationskompressor (eller swing om du störs på ljudet)
Tomas
