Författare Ämne: Qvantum QA9 + QH-175  (läst 3651 gånger)
Utloggad Bengt Isaksson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 januari 2026, 09:21:49 »
Är det någon som kan kommentera screendump av driftläget på panna och pump jag ser att pumpen går oavbrutet och upplever inte att den avfrostar som CTC pumpen gjorde.
Qvantum säger att allt är ok, 16grader inne är inte ok och det ska väl inte behövas att elpatronerna går in redan nu? Under + 5 grader klarar inte pumpen att ge värme i huset utan stöd av elpatroner
Huset är ett äldre stenhus på ca 150m2 från 30 talet med radiatorer många utbytta senaste 10 åren till nya som är uträknade efter volymen på rum + ca  -100 till +100W över vad volymen och antal ytterväggar krävde med ett delta T på 30grader som gamla CTC klarade av att leverera ca 50 grader. Omräknat 50 - delta ger inne 20 grader vid dimensioneringen av elementen, samtliga med termostater
« Senast ändrad: 08 januari 2026, 13:17:51 av Bengt Isaksson »
