Författare Ämne: Nibe f730 - värmeinställning vs rumsgivare  (läst 1632 gånger)
Utloggad Cactuslime
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2026, 21:49:46 »
Jag har en fråga. Jag försöker få värmen så nära 20° som går. Börvärdet i 1.1.1 står på 18,5°, rumsgivarna på 22° (grannen har tipsat om att man inte ska bromsa värmen i onödan med rumsgivarna, utan använda inställningarna på pumpen för att ställa in värmen). Vi har just nu 20,4° så temperaturen är rätt ok.
Men varför är värmen över 20° när pumpen står på 18,5°? Borde den inte sträva efter den inställda temperaturen?
Jag har golvvärme i hela huset och värmekurva 5, -2. Är det en bra inställning?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f730 - värmeinställning vs rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 05:41:54 »
om inställningen är bra eller inte det är avgörande från hus till hus. Hur stor påverkan har du på inomhusgivaren? står det 0.0 så är påverkan 0 står det 2.0 så ändrar den beräknad framledning med 2 grader för varje grad som skiljer från inställt rumsgivarvärde!
Det bästa är att ställa in kurvan så man får så jämn rumstemp som möjligt med endast utegivaren, sen finlirar man med innegivaren.
Utloggad Cactuslime
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 09:14:06 »
Var hittar jag det? Är det bättre med ett lågt värde?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2026, 10:49:28 »
Att du ligger för högt nu är för att kurvan eller parallellförskjutningen måste sänkas.
Jag brukar säga att man kan justera ned kurvan om det är kallare än vanligt ute, och på parallel om det är 0 grader eller varmare ute.
Prova sänk kurvan till 4 och höj samtidigt börvärdet till 20 eller 21 grader, avvakta ett par dagar och se var det planar ut, alltså förhållandet mellan börvärdet och husets faktiska temperatur.
Om/när du hittat rätt med kurva och parallell så du ligger nära börvärdet oavsett utetemp kan du öka rumsgivarens påverkan för att kompensera för solinstrålning, om ni är många personer i huset, eller om ni t.ex eldar 40 värmeljus en fredagskväll.
En lagom rumsgivarpåverkan kan vara 3.0
Utloggad Cactuslime
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2026, 13:26:27 »
Menar du här? (Bild)
