Författare Ämne: Avfrostning  (läst 4823 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
Avfrostning
« skrivet: 07 januari 2026, 11:58:29 »
Hej, har en Panasonic nz35tke, som jag märkt har börjat strula.. avfrostning fungerar lite när den själv vill. Hur ofta ska dom avfrosta? Vad kan vara fel? Den har isat igen flera gånger. Har kollat felkoder och första gången fick jag fram H99. Men nu finnas det inga felkoder och jag har kör pumpen till och från i en månad. Mvh Christian
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2026, 16:41:05 »
Fellod h99 ,,,,,,  är ju frostskydd innerdel. Låter som täta filter är den rengjord?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2026, 16:55:26 »
Hej, pumpen är rengjord i somras, och filterna är rengjorda minst varannan vecka. Finns inget smuts i kylflänsarna. Så tror tyvärr inte det har något med det att göra tyvärr.
Tyckte felkoden verkade konstig.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2026, 17:04:24 »
Nu vet jag inte hur det är med just den där Panasonicmodellen, men en del värmepumpar har ju mjukvarufunktioner som räknar på medelvärden över ganska lång tid för att optimera avfrostningsintervallen. Om man inte låter värmepumpen vara igång jämnt och sköta sig själv utan startar och stoppar den ofta, så är det inte säkert att det någonsin blir ordning på avfrostningarna.
Tvära väderomslag "aprilväder" eller stark sidvind kan också ställa till avfrostningsproblem för en del värmepumpar. Det finns de som har fått sätta upp ett vindskydd till vänster om utedelen.
Avfrostningsintervallen kan man vänta sig är någonstans mellan en halvtimme och några timmar, beroende på väder, luftfuktighet, värmebehov mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
