Författare Ämne: Element att nå full värmeutveckling  (läst 1434 gånger)
Utloggad lord
  • Nibe F370
  • Antal inlägg: 28
  • Nibe F370, Lvp, kamin
« skrivet: 07 januari 2026, 07:30:26 »
Hade en fundering kring hur lång tid ungefär det tar för att ett element att nå sin fulla potential i att få ut värme i rummet?
Förstår att det är olika beroende på storlek på element. Men ungefär?
Nibe F370
Luvtvärmepump
Kamin
Enplansvilla 125 kvm
SV: Element att nå full värmeutveckling
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 08:43:16 »
En kvart-halvtimme?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 08:48:36 »
Vattenburna radiatorer ska enligt moderna regler kunna värma huset med 55 graders frameldningstemp på årets kallaste dag. (DUT)
Huruvida man kommer upp så högt beror på vad man värmer med, en värmepump med t.ex. 8 kW kompressoreffekt som ska värma ett hus med ett effektbehov på 10 kW vid DUT kommer aldrig komma upp dit utan att elpatron går in och hjälper till.
Beroende på styrningen i värmepumpen så kan det ta en stund innan maskinen värmt upp radiatorsystemet maximalt, och sedan finns en viss fördröjning innan elpatronen tillåts gå in och stötta.
Man kan väl säga att det inte finns något riktigt bra svar på din fråga annat än att det beror på vad man värmer vattnet med, vilken effekt värmekällan har, hur varma dina radiatorer måste bli innan de kan hålla huset varmt, hur kallt det är ute, hur välisolerat ditt hus är, och vilken temp det är på det vattenburna systemet när du aktiverar värmen.
Som jag tolkar din signatur så värmer du huvudsakligen med luftvärmepumpen, och då brukar jag rekommendera att man stänger av radiatorerna i luftvärmepumpens närhet helt och hållet, dra ned termostaterna på frostskyddsläge.
När det blir för kallt inne kan man dels dra upp börvärdet på luftvärmepumpen för att säkerställa att den verkligen går för fullt, om det inte räcker så är det bäst att dra på termostaten i det kallaste/mest avlägsna rummet till normal-läge, typ 22 grader och låta den radiatorn avlasta luftvärmepumpen med sin fulla potential, normalt har man en omstättningstid i systemet på kanske 10-15 minuter, men om du bara har ett mindre antal radiatorer aktiva kan det vara kortare tid än så, den effekt man tillför, tillsammans med omsttningstiden i systemet styr hur snabbt radiatorn kan värmas upp och det börjar avspegla sig i en högre rumstemp.
OM rummet kylts ned innan så krävs också längre tid innan värmen stabiliseras på en bekväm nivå i rummet, även om radiatorn nått sin fulla potential.
