Författare Ämne: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)  (läst 5311 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2026, 08:18:38 »
Finns väl inget på denna maskin som kan "låsa" sig på det sättet som du beskriver.
Däremot så brukar kompressorn mäkta med ett par grader högre framledning för egen maskin efter att elpatron spetsat upp framledningen, men 6-7 grader som du beskriver låter osannolikt.
Är dina observationer enbart baserade på ögonblicksbilder av pumpen, eller vad baserar du det på att den kommer upp till 47 grader om den inte kört varmvatten? Varje cykel är ju alltid efter varmvatten, eller menar du efter att kompressor varit av? Isf vore det intressant att veta hur lång tid det tar för den att komma upp i 47 grader.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2026, 08:36:24 »
Ne precis, det låter ju konstigt förstår det.
Det verkar som kompressorn inte går efter en VV-laddning helt enkelt. Finns det gradminuter över sin gräns använder den spetsen.
Jag misstänker att kompressorn stannar pga av VB-diff VP blir för hög efter en VV-laddning. (VB-fram rusar upp precis efter växelventilen slår över och diffen blir högre än 20c, varpå VP stannar?)
VV-laddning var satt till 39-53, har nu snävat till detta till 42-52 samt dragit upp VB-diff VP till 25
Det är min misstanke, men vad vet jag...
Jag har planterat mig i pannrummet för att observera och se om det gör skillnad ;)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2026, 10:38:18 »
Kan det vara så bara att utomhus temperaturen ger lägre VB-f trots börvärdet ligger på (48)?
För låg kurva ? 8.
Isåfall känner jag mig bra dum...😅
« Senast ändrad: 08 januari 2026, 10:42:16 av pskjonte »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2026, 11:59:45 »
Kollade lite med kurvor. När du har börvärde 48C +1, stämmer det att du har ca -10C ute.
Sedan när du säger att värdet låser sig 41-47 och börvärde 48, så vill jag nästan ställa idiotfrågor.
Jag hoppas att du förstått att en 7kW värmepump är inte mycket. Som du säger, den maxar väl på ca 48C utan eltillskott. Det innebär att det inte finns mycket extraeffekt för att gå från 41C till 48C, det tar många timmar.
Når den kör varmvatten så tycker jag det låter normalt att den tappar 6-7C i elementsystemet, att det kommer ta många timmar att i bästa fall hämta hem detta uppehåll värmebärarproduktion, från 41 till 48C. Därför blir GM-värdet högre, och pannan inser att tillskottsvärme behövs om du skall ha 21C inne.
 Vad jag grundar mina tankar på är att du har satt din innertermostat på 21C och innertemperaturen är 21- 21.5C . Den sköter sitt jobb tydligen, 7kW + extra el behövs tydligen.
Stäng av eltillskott, och kontrollera om den fortfarande kommer hålla 21C inomhus, knappast.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2026, 12:17:27 »
Du måste inse att 48C, börvärdet är ett önsketänkande från värmepumpen som kanske med din effekt är ouppnåeligt.
Teoretiskt kan den komma upp i 55C, men i praktiken?
Som exempel kan jag säga att när jag hade en liknade värmepump i mitt hus, så kunde den utan eltillskott max komma upp i 48C, den orkade helt enkelt inte att värma min vämebärare med sina element mer. Detta räckte till -8C, sedan måste eltillskott gå till. När den efter VV-produktion kom tillbaks på som i ditt fall ca 41C, ja, då klarade den kanske att öka värmbäraren med 1-2 C / timme.
Så min fråga är, hur varm kan vämebäraren bli med enbart kompressorn igång, är det 47C? Har du koll på detta.
Du hör väl om kompressorn går efter en VV-laddning. Om inte annat kan man ju se  att KBut är några grader kallare än KBin. I din inledande tråd skriver du KB-r 2C och KB-f 1C, vilket ger intryck av att kompressorn går.
« Senast ändrad: 08 januari 2026, 15:10:05 av Valiant »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2026, 15:08:02 »
Förstår, jag kanske helt enkelt förväntar mig lite för mycket av den 21 år gammal pannan  :)
Den orkar sig upp till 46-47c med enbart kompressorn, har aldrig sett 48c
Tack för dina svar 👍🙂
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2026, 15:49:19 »
Jag tror det är så.
I mitt fall hade jag ett börvärde på 50C vid -10 ute. Efter dagar av kontinuerlig körning var det max 48C. Om någon då badade badkar, vilket jag avrådde ifrån, blev VB fram kanske 41C, när VV-körningen var klar. Skillnaden mellan 41C och börvärde 50C är ju nio grader. Värmepumpen är så nära sin maxkapacitet, så det går trögt mot varmare framledning. Nu drar ju GM iväg med -9GM /minut! Snart är den uppe och får erforderlig hjälp från elpatron. Jag hade mina lägen låga, första steg GM-300, för att ge nödvändigt el-stöd relativt snabbt.
Tillsammans jobbade kompressor och elvärme mot värde 0 i GM.
Sedan så släpper ju inte tillskottsvärmen förrän vid GM=0, vilket är märkligt. Och därefter började GM åter igen gå negativt. (Kanske tillskottsvärmen släppte vid GM-60, men jag tror inte det).
Tycker du att det stämmer hos dig?
När det gäller investering i ny värmepump, köp stort och frekvensreglerat, för då kan den anpassa sig mot en underdimensionerad borra. Jag hade en 8,5kW och gick till en 12kW frekvens, frekvens på Nibes inrådan, med min klena borra. Fungerat utmärkt.
Den större värmepumpen blir ju mer alert efter att kört VV, och dessutom har tillskottsvärme ej gått in en enda gång. Det är viktigt med de effekttariffer som införs.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2026, 16:10:11 »
Jag tror det är så.
Stämmer exakt med min panna, samma beteende efter VV-laddning. Har även ställt TS-tid på 250 för att den ska kicka igång snabbare.
Då är det bara acceptera och köra en kraftfullare panna när det är dags för byte helt enkelt, bra tips :)
Exakt detta med effekttarrifer är det som jagat igång mig för jag har lite toppar jag hade vilja jämna ut, men går spetsen igång för mycket är det svårt att få kontroll på det.
Den som tänkt ut detta med tarifferna har inte haft min gamla panna i åtanke iaf... Sc:,h
« Senast ändrad: 08 januari 2026, 16:21:38 av pskjonte »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2026, 17:37:49 »
Det är där du har fel... det var just din panna man hade i åtanke när man skapade effekttariffen...  tOOmten
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2026, 07:31:15 »
Då släpper jag detta med att ha lärt sig:
*Pumpen klarar mindre än vad jag trott
*Långa VV laddningar orsakar stora värme förluster i elementslingan, vilket blir svårt att hämta upp
*Högt ställd TS-tid gör att det tar lång tid att äta upp GM
Har nu justerat detta, genom att:
*Ändrat VV Start och VV Stopp (44-51)
*TS-tid: 250 min
Detta har även gett jämnare temperatur i huset
Lägre effekttoppar (med tanke på effektavgiften, införs 1april)
Antar att standard inställningen var rätt bra för mig ändå  ^-^
