Författare Ämne: Max RPM för S2125 Fläkt  (läst 2889 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 06 januari 2026, 18:17:09 »
Sitter och felsöker lite avfrostningar. En sak som slog mig var ifall fläkten kör på max hastighet eller inte (har en VVM 225 vilket inte visar alla inställningar tror jag).
Ser 456 RPM som max just nu.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
SV: Max RPM för S2125 Fläkt
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 01:19:39 »
Kör din fläkt vid avfrostning?
Jag har en S2125-12 med VVM S320. Där går det ställa in om fläkten ska köras vid avfrostning. Det går på VVM 225 med, ska det göra iaf. 😊
Jag har inte inställningen på att köra fläkten vid avfrostning.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 10:25:48 »
Ja det går att ställa in, den kör ej, men jag är ändå nyfiken på vad max hastighet är.  :)
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2026, 21:45:01 »
Min pump kör 455 rpm såvida inte temperaturen överskrider +5 grader, då går den ner till typ 280rpm.
Jag tror dock max fläkthastighet är 500 (Det värdet finns i installatörsinställningarna när man ska testa något)
men jag har aldrig sett att den någonsin kör på den hastigheten. Men 455 rpm kör den på i princip jämt. Vid värmedrift alltså.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2026, 21:49:59 »
Ok tack! Det är vad min kör på också. Hade en orimlig konversation med en AI att det är omöjligt att den har 455 som max. 😅
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2026, 06:50:42 »
Hehe jaså? 😄 Varför skulle 455 vara omöjligt? 😄
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2026, 07:11:33 »
AI påstod att den inte kunde komma upp i flöde enligt spec och samtidigt dra luft genom lameller.
