Författare Ämne: Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto L  (läst 2943 gånger)
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 januari 2026, 16:59:59 »
Vill försöka öka cirkulation i mitt värmesystem (bergvärme med Nibe F1155, golvvärme i betongplatta och radiatorer på övervåningen).
Sitter en Grundfos UPM3 Auto L på väggen men förstår inte om det går att höja farten enligt instruktionerna eftersom det är auto.
"Cirkulationspumpen har automatisk varvtalsreg-
lering vilket ger minskad energiförbrukning och
tystare gång då pumpen automatiskt anpassar
fl ödet efter behovet i anläggningen. Ingjuten pil
i pumphuset visar fl ödesriktningen. För golvvär-
me rekommenderas att pumpen ställs in på kon-
stant tryckreglering, se kapacitetsdiagrammet
nedan. Välj den konstanttryckskurva som bäst
överensstämmer med anläggningens projektera-
de fl öde och tryckfall, välj mellan kurva CONST.
PRESS. CURVE 1, 2 eller 3."
Nu går den på 50-75% ( i läge/kurva 3)så finns en hastighet  till men tolkar det som att den anpassar sig självt också.
https://www.lksystems.se/download/95872/33.c.184_grundfos-upm3-auto-l.pdf?1708424729907
Någon som vet?
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 17:05:06 av Wiktor »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto L
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2026, 17:38:56 »
Varför vill du öka cirkulationen?
Var går de olika rören på bilden?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2026, 20:41:23 »
Jag vill öka för jag har ca 10 graders skillnad mellan framledningstemp och retur.
Rören på bilden går upp till övervåningen och radiatorer där. Men går också ner till golvvärmen utanför bilden.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2026, 21:02:22 »
Du får trycka ett antal gånger på pilknappen. Enligt manualen hålla den inne i några sekunder kanske. Det ska bara vara grön och dom sista 3 gula som ska lysa, när konstant inställning på max är.
Utloggad Wiktor
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2026, 23:15:22 »
Den inställningen har jag redan, trycker jag på knappen ser jag inställningen och den är på grön och sen dom tre sista lamporna. Dvs const.press.curve3. Men tittar jag bara på pumpen utan att trycka så ser jag grön och tre orange enligt bilden vilket indikerar att den går på 50-75% kapacitet, men jag vill få till den sista lampan 75-100%
Går det eller är den hela automatisk och ska bara anpassa sig själv.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 23:16:58 av Wiktor »
  • Dot gäster: 1905
