Författare Ämne: Problem med BvP som går på för mkt på el  (läst 3906 gånger)
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 januari 2026, 14:18:17 »
Har en Mitsubishi Electric Geodan EHGT17D-YM9ED, effekt 1,5-11 kW som är 1 år gammal. 2st borrhål på okänt djup. Hus byggt 1936 och nya fönster 3 glas, ca 250 kvm på källare, och 3 bostadsplan. Hade tidigare en Thermia family som funkade bra, men var över 25 år gammal och började strula med olika givare osv.
Nu till problemet
Hej, behöver lite råd/hjälp.
De började i mellandagarna då vi var bortresta att temperaturen i huset sjönk. De var nere i så lågt som 15 grader inne. Jag ringde då installatören som installerade BVP för 1 år sedan.
Han åkte dit och startade om bvp, ändrade när elpatron ska gå in , tror jag. Detta gör ju att den drar väldigt mycket el. Vad kan vara fel, vad kan man göra.
Bor i södra Sverige och ute temperatur är just nu ca på noll grader. Men den går fortfarande på el och har förbrukat mkt el sen justeringen.
Lite bilder
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 14:21:33 av lypsyl33 »
  • Antal inlägg: 31291
SV: Problem med BvP som går på för mkt på el
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 10:03:47 »
Går det att läsa av TH33?
Tror detta ska vara hetgastemp enligt manualen (som tyvärr suger)?
Det ser i alla fall ut som att den hämtar energi ur borran då det är 2 C tempdiff på köldbäraren.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 23:50:40 »
Jag hittar ingen th33, vad ska den finnas
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2026, 16:15:29 »
Det var en chansning, manualen lämnar tyvärr en del övrigt att önska.
