Författare Ämne: i360 står inställd på max rps80  (läst 5823 gånger)
Utloggad n33
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2026, 10:55:53 »
Gäller kompressorn!
Enligt fabriksinställningarna så ska det vara 100.
Verkar som jag bara kan ändra neråt och ej uppåt
Hur löser man detta?
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 10:58:07 av n33 »
¤Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH¤
¤Pelletspanna Värmebaronen-08¤
"ain't broke, don't fix it"
  • Antal inlägg: 31274
SV: i360 står inställd på max rps80
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2026, 09:35:07 »
Menar du att du inte kan ställa den på över 100 eller att om du ändrat till 80 så går det inte att gå tillbaka till 100?
Maxvarvtal begränsas av vad du har för utedel, vissa utedeler kan inte gå högre än 100 rps.
Utloggad n33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2026, 10:59:49 »
Jag har inte ändrat något , står på 80 och går bara att ändra neråt.
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2026, 16:00:42 »
OK, kolla följande:
Inst. Värmepump
 - Ext. ljudredusering RPS?
 - Tyst läge schema?
Definiera Värmepump
 - Ljudredusering ?
 - Tyst läge?
Detta är de enda jag kan tänka mig ska begränsa detta.  Sc:,h
Utloggad n33
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2026, 05:59:41 »
Svarar mig själv om andra skulle undra det samma.
Var i kontakt med CTC och 610M rullar på mellan 20-80 rps
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2026, 09:52:21 »
Aha, visste att detta är en nertrimmad 614, men jag trodde nog att den ändå gjorde 100 rps, men där ser man.
