Författare Ämne: IVT 909 kluckande ljud  (läst 6291 gånger)
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 06 januari 2026, 08:29:03 »
Efter stormen Johannes i julhelgen fick jag ett konstigt missljud på vår innedel.
Det kluckar på översidan av innedelen ungefär som när det
kan klucka i diskhon(avlopp).
Det kan komma när som helst...dvs inte just i samband med avfrostning...verkar vara värre när det blåser ute..?
Det var mer frekvent tidigare och nu kommer det med längre mellanrum.
Jag vet att det var i samband med stormen.
Pumpen fungerar helt normalt och ger värme som vanligt.
Är det någon som tipsa om vad det kan vara?
Är det något man måste åtgärda?
Bif. fil på ljudet.
Garantin har utgått iofs eftersom den blev utbytt 2022.
tack på förhand.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 09:00:50 av olle123 »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: IVT 909 kluckande ljud
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2026, 10:27:42 »
öppna fönstret/dörren när det sätter igång nästa gång, försvinner det så är det relaterat till kondensvattenavledningen och att ni kanske har mer undertryck i huset än på sommaren och att det finns en liten U-böj någonstans på vägen i vattenavledningen med en liten skvätt vatten som det bubblar i.
när det avfrostar så kan det bilda en lite skvätt vatten för att innerdelen blir svinkall och den vägen håller u-böjen fylld med vatten  även om det kanske bara handlar om några teskedar
Utloggad olle123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2026, 11:56:17 »
Idag hördes det kluckande ljudet igen...blåser hårt på denna vägg där innedelen sitter (Nordlig vind)ca 20 sek/m i byarna...men när jag öppnar altandörren slutar det klucka.
Så det stämmer...men behöver man göra något åt det?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2026, 12:08:45 »
Du behöver inte göra något åt det akut, men håll koll på att kondensvattnet från innedelen rinner undan som det ska om du kör värmepumpen för kyla på sommaren.
Om det finns ett "vattenlås" nånstans på kondensvattenledningen som är lätt att avskaffa så är det väl lika bra att göra det, men det är inget man behöver lägga ner några stora kostnader eller besvär på att rätta till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
