Författare Ämne: Fri kyla eller portabel ac???  (läst 6611 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 27 juni 2006, 23:10:10 »
Fri kyla kostar ju en del att installera och idag finns det ju portabla ac moduler för några tusen.
min fråga är:
tjänar man på att sätta in frikyla iallfall med tanke på elförbrukningen?
Vilken är tystast??
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fri kyla eller portabel ac???
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 00:38:44 »
Frikyla är onekligen tystast.
Jag funderar på att börja sälja fläktkonvektorer för värme eller frikyla i webshopen, pris ca 2995-3495/st...(två olika storlekar)
Nån som anser att det kan vara av intresse?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2006, 07:47:50 »
För mig känns en investering inte så betungande.  Däremot så vill jag gärna hålla nere de löpande driftskostnaderna.  Så för mig personligen investerar jag hellre 10,000 för frikyla och få en mycket låg kostnad när jag använder kylan, istället för att ha ett billigt A/C aggregat där man aldrig riktigt kan njuta av kylan, för att det hela tiden bränner i plånboken.
Dessutom kan man ju se installationen av frikyla som en värdeökande investering i huset, medan att portabelt A/C-aggregat knappast attraherar någon köpare i framtiden att betala extra för huset..
Rickard: Vad är det för fläktkonvektorer du skulle sälja för 3-4.000?  Takkassetter eller vägghängda?
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2006, 08:59:42 »
Vägghängda till att börja med, funderar på att ta hem ett mindre parti för att kolla efterfrågan. Omnia UL 16 och 26.
Skulle kunna kolla priset på takmonterade med innan jag beställer iofs.
Eller att jag tar upp beställningar under några veckor innan jag beställer för att få olika typer i samma leverans. Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2006, 09:01:05 »
Portabel ac fungerar ganska bra i tex sovrum, de jag känner som har dem brukar köra dem ett par timmar innan de lägger sig. Stänger av dem när de väl lägger sig för att slippa bullret. (eller ställer timern så de stannar efter en stund)
Min erfarenhet av dem, kvalitetsmässigt är dock inte god, på platser där man kör dem mer eller mindre kontinuerligt har de inte hållit många år, det jag själv köpte till vår föreningslokal gick bara i en vecka  - sedan köpte vi en riktig AC med inne/utedel, och den har fungerat klanderfritt i några år nu.
På jobbet finns det några stycken portabla, de byts ut pga problem efter 2-4 år i normalfallet. Drifttiden på dessa blir dock normalt betydligt längre än på ett som du har hemma och kör ett par timmar/dygn under några varma sommarveckor.
« Senast ändrad: 28 juni 2006, 09:05:02 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2006, 10:50:05 »
Har dessa en eller två slingor?
Jag skulle behöva en av denna typ, om den har dubbla slingor (kall/varm). För övriga konvektorer har jag tittat på Argos innedelar, och jag lutar åt att det blir några sådana.
I det viktigaste rummet får jag dock inte plats med en sån, utan en takkonvektor eller ett byte av radiatorn mot en med dubbla slingor vore idealet, även fast jag helst skulle vilja slippa fläkt under värmedrift.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2006, 23:52:13 »
Du behöver väl inte köra fläkten om du inte vill men den dubblar effekten på elementet o låter nästan inget så jag använder då definitivt fläkten
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2006, 16:50:10 »
Ok, nu blir det varmt däruppe utan mycket värme på, så det är väl valfritt om man kör fläkten eller inte. Dock behöver jag en konvektor med dubbla slingor, tips någon?
