Författare Ämne: Byta Pumpmotor i Push12 golvärme enhet  (läst 8220 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 05 januari 2026, 12:43:44 »
vaknade i natt att det lät som någon körde en stenkross i huset. Visade sig vara cirkulationspump Push 12 i hallens golvvärme som levde om.  Nu är det så att jag har en sån pump i reserv redan men blir inte klok vad som behöver göras ?  I Bif bild ska man ju stänga av märkt A  sedan ska B pumpen låssas på nåt sätt ?  I den nya pumpen sitter det redan hus på med anslutningar så den ska väl tas bort antar jag men behöver jag även tömma systemet  då slangen i C väl kommer vara full med vatten .  Någon som kan beskriva lite hur man gör i detalj så vore jag tacksam .  Luftning mm har jag koll på redan.
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byta Pumpmotor i Push12 golvärme enhet
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2026, 15:17:22 »
Är du säker på att det är pumpmotorn och inte pumphuset som havererat?
Det sitter väl ett lager i pumphuset med som kan haverera?
Då behöver du byta allt.
Det är inte vid A du ska stänga utan under täckmuttern till vänster i bild.
Lossa den och skruva in insexskruven helt så borde det gå hyfsat att byta motorn.
Det är 2 skruvar, den med lilla insex ska vara inskruvad helt om det är 2-rör, och utskruvad om det är 1-rörsystem.
Den med stora insex stänger av flödet på primärsidan, och om den är inställd på 2-rör så tror jag att det stänger av helt.
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 15:27:32 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2026, 16:02:55 »
Jag har alla (4) mina push via kulventiler på primärsidan.  Betydligt enklare att stänga så än att pilla på pushens inställningar.  Kopplet är ett TA Radiett koppel, men är osäker på om skruven stänger båda anslutningarna eller bara returen och förlitar sig på termostatventilen för att stänga framedningen, så säkrast att stänga den också.
Antar att Pushen är monterad över slingornas nivå, så bara att släppa lite på ev. tryck vid den klara slangbiten.
Sedan tar du fram stora polygripen och skruvar upp den jättestora muttern och monterar bort alks där förutom pumphuset.  Sedan delar du på din reservpump på samma sätt.  Det är busenkelt egentligen.  Även om den nya pumpen inte ser likadan ut, så brukar de passa.  Istället för pumphjul så brukar det vara en magnetisk kula som svävar runt i pumphuset nuförtiden.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 16:29:25 »
Toppen , tack för era svar.  Ja det sitter 2 kulventiler på primärsidan den ena syns lite i bilden.  Troligen är det nåt lager beroende på rasslet när man strömsätter pumpen.  Får stänga allt och lägga ut trasor,  få dock bli en annan dag då vi har -27 just nu , och frugan vill inte alls jag mekar med detta nu  ::)
 södra hälsingland.
