Författare Ämne: Ovanligt jobbig period för luftvärmepumpar 2026-01-05  (läst 14288 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
Vi har haft onormalt många som kontaktat oss rörande värmepumpar som ger dåligt med värme, och frostar på mer än vanligt.
Temperaturer på mellan -20 och -28 grader under perioden.
Min teori är som följer.
Det har varit onormalt fuktigt i luften, det började för några dagar sedan med ca -20 grader och dimma som resulterade i någon form av kristalliserat duggregn, senare övergick det till riktigt pudrigt lätt snöfall, samtidigt som det faktiskt blåst en del.
Fukten och det höga effektbehovet gör att utedelarna frostar på så fort att de tappar effekt innan avfrostningen tillåts triggas (de flesta har en minsta tid  mellan avfrostningar på ca 30 minuter) och det ger låg effekt under drift, avfrostningen tar dessutom lång tid då det är ett tjockt lager av frost som ska smältas bort.
Detta i kombination med en vind som gör att det blir svårare att få upp temperaturen på utedelens förångare till önskad temp under avfrostningen gör att det varit många som kontaktat oss och undrar vad som händer.
Visst, i vissa fall kan det säkert vara nåt fel på maskinen som tydliggörs under dessa extrema förhållanden, men i de flesta fall är det nog helt enkelt bara att invänta bättre väder, eller möjligen testa en manuell avfrostning med hjälp av varmvatten.
Andra som upplevt liknande problem?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Ovanligt jobbig period för luftvärmepumpar 2026-01-05
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2026, 16:04:50 »
Ja, jag kan bara instämma, Sumo 35'an har haft det jobbigt med att leverera värme sista tiden.. inte att avisning inte har fungerat, men effekten har kännts klen.
Tror dock i mitt fall att det mycket beror på att snön tinade ihop innan kölden kom, blir enormt ökar värmebehov i ett äldre hus med torpargrund då.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2026, 16:07:54 »
Kan inte ni göra nån typ av mätning och räkna ut avgiven effekt?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 20:14:51 »
Gått från 25 - 29 minusgrader ned till kring -22° och nu ser man att energibehov och produktion börjar att närma sig varandra.
Tyvärr verkar utetemperatur/väderinfo fallit från i diagrammet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Jag hade ett långt strömavbrott i stugan, när strömmen kom tillbaks var innetemperaturen nere på 5-6 celcius , utetemp omkring -5.  Det snöade under första dygnet med ström och givetvis frös luftvärmepumpens utedel igen så jag fick åka dit och tina av den dagen efter. Under de första två dygnen med ström avfrostade den (eller försökte avfrosta) ungefär var 40:nde minut, sedan när utetempen sjönk under -10 blev avfrostningarna glesare med 80-90 minuters intervall.
En värmepump som står i frostskyddsläge i ett uthus, var inte inkopplad till elnätet då strömmen kom tillbaks. Samtidigt med att jag tinade av boningshusets vp, borstade jag bort lössnö från uthusvärmepumpens utedel och körde igång den. Då var det minusgrader inne i uthuset.  Den har inte visat några tendenser att frysa igen men jag har ingen temperaturloggning på uthuset så jag vet inte hur den har gjort med avfrostningarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2026, 07:53:06 »
Vi försöker dimensionera de värmepumpar vi säljer att klara -20 till -25 grader med 20 grader inne, det innebär i en vanlig villa på >100m2 en Sumo35 eller perfera 40, med ca 4-4.1 kW uteffekt, de räcker ned till ca -20 grader om man värmer 100 m2.
Det är ju inte ovanligt med hus på 125 m2 eller mer, så det räcker inte till i alla lägen, men går man på ännu kraftfullare värmepumpar som t.ex. Hero 50 så krävs 16A säkring på en fas, vilket i många fall kan göra det vanskligt att klara huvudsäkringen på den fasen, de flesta här i norrbotten ligger nog på 20A huvudsäkringar, så det blir inte mycket över till annat med så stora värmepumpar.
Nu har vi ju haft rätt milda vintrar de senaste åren, även om det var ned under -30 grader några dagar för 2 år sedan, men då var det inte lika fuktig luft.
Det som är lite tråkigt med luftvärmepumpar här i norr är att de ger som minst när de behövs som mest, och elpriset är som högst, det kan resultera i några riktigt dyra dagar/år om elpriset är högt samtidigt som kylan är svår, vilket inte är ovanligt.
Igår kostade elen ca 3 kr/kWh här, och vi hade förbrukat 40 kWh på vår jordvärmepump, kostnad ca 120 kr, om vi värmt med direktverkande el hade det istället kostat kanske 400-500 kr för en enda dag.
Det är dagar man kan hålla sig för skratt.
Eller elda med ved om man har den möjligheten.
Pite Energi har ett rörligt månadsavtal som man kan välja mellan timpris/kvartspris eller en månadssnitt som bestäms när månaden är slut.
Har man luftvärmepump kan det kanske vara smart att välja månadsvtal med månads-snittpris under de 3-4 kallaste månaderna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2026, 08:31:12 »
Jag kör på månads-snittpris året om..
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2026, 16:27:23 »
Det jag noterat under den här vintern är att jag fått gå in och stötta llvp mer än tidigare vintrar vid likvärdig ute-temperatur. Jag har inte märkt någon förändring när det gäller avfrostningscykler/påisning ex. så körde den 125 minuters intervaller konstant den 4/1 när medeltempen låg på minus 26-27 i byn med normal påisning. Jag loggar CO2 halten inomhus och där kan jag se att den här vintern skiljer sig från tidigare vintrar trots liknande förutsättningar när det gäller temperaturer, grundventilation, personlast etc. Tidigare vintrar har CO2 medelvärdet på dygnsbasis legat på 700-1000ppm medans den här vintern 500-800ppm så jag tolkar differensen ungefär som att jag regelbundet skulle öppna ytterdörren en stund mitt under smällkalla vintern jämfört med tidigare vintrar.  :)
Det kanske har att göra med lufttrycks skillnader, snömängd eller en kombination?
« Senast ändrad: 08 januari 2026, 16:31:05 av Rosvikarn »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2026, 18:19:11 »
Intressant.
Har du självdragsventilation?
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2026, 21:02:59 »
FTX i 1-plans hus på platta byggt 1980.
På tal om platta, betongsockel hela vägen ner vad jag kan se/känna(ingen kantisolering?) och snöfritt runt huset motsvarande takutsprånget gör den till den huvudmisstänkta för en amatör som mig.  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2026, 10:28:42 »
Jo bristen på snö kan nog påverkar mer än man tror, det brukar bli påtagligt annat klimat inne om det kommer 30-50 cm snö lite snabbt.
Kanske är det primärt det som är skillnaden, det hade jag faktiskt inte tänkt på.
Tack för tipset.  tummenupp
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2026, 17:03:36 »
Nu har jag bättrat på isoleringen runt torpargrunden, skottat upp en gång tidigare i vinter också men den föll ihop av blidan tidigare.. ser ut hålla sig kring och närmare -30° ända till på onsdag, så känns som vettigt investerade 15 minuter att bättra på "klimatskalet"..
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2026, 23:15:58 »
Så gjordes alltid på kallare breddgrader, snö skottades upp mot huset. Närmast huset så smälte snön och det blev en liten glipa, så inte väta kom på panelen. Gammalt som gatan att göra så och fungerat i säkert 100 år.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2026, 10:30:25 »
Även runt tältet när man sov i fält under lumpen i Boden  tummenupp   Fick bättras på innan varje natt.
Värsta dygnet var det -38 i Sveriges rövhål nummer 1 = Kusträsk
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2026, 08:25:45 »
Vi hade -42 (vintern 84-85) och åkte ändå ut till övning på rödberget.
Om jag minns namnet rätt.
Men vi behövde inte omgruppera på 4 dagar.
  • Dot gäster: 2798
