Författare Ämne: Snälla hjälp mig välja värme! Nybygge, CE50 el. bergvärme ??? Eller...  (läst 2284 gånger)
Utloggad JarmoJ
  • Stad/land: Seglora
  • Antal inlägg: 2
Hejsan Allihop!
Jag har i förra veckan gjutit bottenplattan till det som ska bli vårt nya hus. Sent som alltid, så har jag börjat att fundera på vilken typ av uppvärmning huset ska ha. Hittade som tur är till detta forum, där den samlade erfarenheten / kunskapen i ämnet verkar vara obegränsad :)
Jag är helt novis i ämnet Sc:,h och vet inte vilket system som bäst lämpar sig för vårt hus.
Förhoppningen är nu att ni ska kunna ge mig vägledning fram till vad som är bäst lämpat i vårt fall.
Anledningen till att jag är extra förvirrad är all den vinklade information man får när man rådfrågar leverantörer av olika fabrikat och system, fråga elva experter så har du minst tolv olika svar i stil med " våran nya modell xxx är helt oslagbar, bara glöm konkurrenternas alternativ"..jaja ni förstår säkert.
För att kunna bedöma vad som är rätt för oss ska jag berätta lite om det blivande huset:
Boyta: 192m2 ( markplan: 125m2 plan 2: 67m2 )
Mycket (!) fönster ( med U-Värde 1.1 - är det bra eller dåligt..? )
Öppet upp i tak på ca. 40m2 med 7.4m i takhöjd
vattenburen golvvärme i hela bottenplattan ( 125m2 ) ( 30cm cellplast i grunden samt 10cm betong )
Har tänkt att ha elradiatorer på övre våning ( endast två sovrum ) samt elslinga på golvvärmen i badrum på vån. 2.
Välisolerade väggar samt tak ( saknar måtten, men det ÄR välisolerat )
Hörnbadkar 145 X 145
Jag har verit inställd på bergvärme från första början, men har blivit intresserad av Comfortzones CE50, vad tror ni ??
Jag är mycket tacksam för alla svar / tips jag kan få !!
Vänligen
Jarmo
Nybyggare med mycket huvudbry..behöver kloka råd
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
Jag stod inför samma val som dig för två år sedan när jag byggde. Då var CE50 ny och oprövad så jag var osäker på om jag skulle våga satsa på en så okänd produkt från ett så litet företag. Hur jag än räknade kunde jag inte se att bergvärme skulle vara lönsam för mig. Det fick bli CE50 och det ångrar jag inte. Jag har nästan lika låg uppvärmningskostnad som jag skulle haft med bergvärme, men investeringen var ca hälften. I ett nytt hus med bra isolering, som du har, är det svårt att motivera bergvärme.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31282
Comfortzone har en model som heter CE50L utan VVB där du får köpa till en separat VVB, typ VPA 300/200, så att du kan fylla hela badkaret med varmvatten.
