Författare Ämne: Nibe F2120-8 stannar vid -22  (läst 3208 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« skrivet: 04 januari 2026, 05:38:48 »
Nibe F2120-8 stannar vid -22, ska inte den producera fram till -25, kan det vara gasbrist eller nån inställning.
Det är första vintern jag har den så jag har inget att jämföra med.
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F2120-8 stannar vid -22
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 12:32:11 »
Det är utedelens tempigvare BT28 som styr, kolla vad den visar?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 21:06:21 »
Det var den jag kollade på BT28 och lägsta den varit på är -22, sen undrar jag om den starter automatiskt när det blir varmare eller om man måste göra något?
Såg nu att den varit ner på -25 kanske i 2-3 minuter lördag kväll, men nu ligger den på 22,5 borde den inte starta då?
« Senast ändrad: 04 januari 2026, 21:23:39 av stam59 »
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 09:16:18 »
Detta vet jag inte, men det kan vara nån hysteres inblandad så att den inte startar/stoppar hela tiden om temp ligger på -25 och darrar?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2026, 10:56:19 »
Men du tror inte det har nått med gasbrist att göra, nu efter jag duchat och patronerna värmt klart. BT23,2 visar alltså under -25 så startade den och gick i 2-3 minuter sen stannade den och visar på kall ute luft.
Vad menar du med hysteres  ?
« Senast ändrad: 05 januari 2026, 10:58:37 av stam59 »
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2026, 15:07:26 »
Hysteres innebär att start och stoppvärdena inte är samma, om de är samma och utetemp darrar mellan -24,9 och -25,1 så får värmepumpen spunk.
Då har man en liten skillnad så att om den stoppar på -25 så typ startar den på -20 så att den inte hoppar mellan start/stopp som en studsboll.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2026, 16:37:14 »
Då har nog min fått spunk, nu försöker den att starta sen 03.00 i natt och andra försöket gick den i 30 min, sen så får jag återkommande larm om korta drifttider varannan timme BT28 visar 23,6  :-\
