Författare Ämne: Thermia Calibra Eco 8  (läst 5555 gånger)
Utloggad tunadal
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2026, 14:52:58 »
Vp som strulat flera gånger sen installationen i nov.-23.Första kompressorhaveriet redan efter en månad lagom till jul-23.Andra kompressorhaveriet 1,5 månad senare jan.-24.Nu stannade den igen den 29 dec.25.Vet inte om det är kompressorfel igen.Vp startar och varvar upp i c:a 10-15 sek för att sedan stoppa igen.Den klarar inte av när det blir belastning Har försökt starta om 8-10 gånger med samma resultat.Den har larmat bara en gång på alla omstarter som gjorts Larmkod:19-0000-0000 Klass:A
Någon i gruppen som kan tänkas veta nåt om detta problem?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Thermia Calibra Eco 8
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2026, 21:13:11 »
Skumt?
Hur är grejerna intrimmade?
Har du ställt upp termostaterna på max och trimmat inn kurvan?
Utloggad Josepbinson
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2026, 05:46:16 »
Givet felkoden (19-0000-0000) kan det indikera ett specifikt fel som behöver åtgärdas. Har du kontrollerat systeminställningarna, som termostater och kurvinställningar, eftersom detta kan hjälpa till att balansera belastningen? Om kompressorn fortsätter att haverera kan det vara värt att konsultera en tekniker för att noggrant inspektera enheten och säkerställa att allt är korrekt justerat.
