Författare Ämne: Kalibrering utegivare IVT GEO 608?  (läst 4264 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 02 januari 2026, 10:58:14 »
Nu när det börjar bli kallt ute så ser jag att utegivaren som styr pumpen ger fel temperatur, vid 0 grader visar den ca 2 grader för hög temperatur på pumpens display. Finns det någon möjlighet att kalibrera utegivaren via någon meny?
MVH Hans
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kalibrering utegivare IVT GEO 608?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2026, 11:56:25 »
Tror inte det finns den funktionen.
Kan det vara värme från huskroppen som gör skillnaden?
Du kan ju prova temporärt att fästa utegivaren så att den inte har möjlighet att få värme från huset.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2026, 20:20:42 »
Om utegivaren är av typ NTC-motstånd så kan krypströmmar eller dålig isolation i givarkabeln leda till att en högre temperatur än den verkliga visas.  Kolla att det är rent och fint innanför kåpan till utegivaren och att det inte finns några skadade ställen på kabeln, tvivelaktiga skarvar etc.
Det kan ju också vara själva NTC-motståndet som har åldrats och drivit iväg i data.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2026, 09:05:47 »
IVT pumpen är nyinstallerad så givaren borde vara OK. Jag hade tidigare en NIBE 1215 och på den kunde man justera offset på alla givare via panelen, jag trodde att det kanske var samma på IVT, OBS jag behövde inte justera offset för NIBE givaren som satt på samma ställe.
Jag mäter den riktiga temperaturen med en infratermometer som har 0.1 grad nogrannhet, (den används annars för att mäta temperatur på elektronikkomponenter).
Jag skall ta loss givaren och lägga den en bit från husväggen och se om det gör någon skillnad, kanske IVT givaren är mer känslig för uppvärmning från husväggen?
MVH Hans
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2026, 10:51:31 »
Tänk på att upplösningen på ett instrument med digital visning inte är samma sak som absolut mätnoggrannhet. IR-termometrar kan mycket väl ha felvisning på ± 2-3 celcius även om de är av god kvalitet, och de visar olika beroende på reflektionsfaktor mm hos den yta man mäter mot.
Vill man ha en säker "noll-graders-referens" så är det bättre att blanda till issörja i en termos och sticka ner den termometer eller givare som man vill kolla i den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2026, 12:26:49 »
Vid ±0° ska den ge ett motstånd på 15,28 kΩ och vid +2° 13,8 kΩ.
