Författare Ämne: Kompressorkurva S2125 med VVM S320  (läst 2917 gånger)
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 01 januari 2026, 21:14:05 »
Vissa inomhusenheter så som VVM 225 (alltså inte S-serien) verkar det gå att ställa kompressorkurva på. Det hittar jag inte i min VVM S320.
I båda fallen är det en S2125-modell kopplad mot inomhusdelarna.
Jag funderar på om "Effektbehov vid DuT" är någon form av dåligt maskerad kompressorkurva? Nibe är ju sjuukt dåliga att dokumentera vad deras
inställningar faktiskt gör. "Effektbehov vid DuT" säger ju ingenting och hjälptexten i pumpen lika lite.
Är det någon som faktiskt vet vad som justeras bakomliggande genom ovanstående inställning?
Cirkulationspumpen justeras märker jag, den kan också justeras en aning genom "DuT"-värdet som man kan ange. Standard är -18, men
man ska ju ange vilken DuT som man har i sin stad. Gör "DuT"-värdet också något med kompressorkurvan, eller justerar det flödet för
cirkulationspumpen endast också?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Kompressorkurva S2125 med VVM S320
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2026, 22:53:22 »
Det med DUT är den utgående temp som behövs på dina breddgrader vid en viss temp ute.
Sen att CP stannar är bara skit, om det går så ställ den i manuellt/konstant, kanske det går att ställa den i % och börja då med ca 50 % och känn om värmen är bra, dåligt ökar du farten på den.
När CP stannar så kallnar vattnet och när den startar så ska kompressorn gasa på för att komma i fas med värmebehovet. Kan inte riktigt din VP, men finns det gradminuter med i spelet, så kan dom liksom åka JOJO, med obalans som följd.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2026, 09:23:49 »
Det är väldigt störigt det här. Pumpen avfrostar så frekvent att den hela tiden måste jaga gradminuter för att komma igen. Så den får ju konstant gå på höga frekvenser för att jobba hem. När den börjat lugna sig så är det dags igen för den att avfrosta igen. Blir bara att den slår krokben för sig själv hela tiden :(
