Författare Ämne: Thermia Diplomat, enbart tillsats 1?  (läst 5287 gånger)
Utloggad Kang
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 december 2025, 09:51:27 »
Efter den senaste stormen har tankarna på mera backup planer för värmen i huset aktualiserats. Min Diplomat är inkopplad med 3-fas stickpropp vilket ju gör att jag enkelt skulle kunna koppla pumpen till ett externt elverk via sladd för att driva tillsats + cirk pump. Frågan är att kan jag hindra pumpen från att koppla in tillsats 2 och 3? Steg 1 är ju 3 kW vilket ju låter sig göras med ett relativt billigt aggregat men tycker logiken att tillsats 2 & 3 krävs knäar ju ett mindre aggregat direkt.
Elslingor är väl inte speciellt känsliga för elkvaliteten (kraftfulla inverteraggregat kostar ju otroliga summor)?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Thermia Diplomat, enbart tillsats 1?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2025, 10:01:03 »
Ja, dra bara loss flatstiftsanslutningarna från de sektioner i elpatronen du inte vill använda.  Eller, om du vill göra något på kretskortsnivå, skär av ledarna för manöverström till reläerna för de ytterligare tillsatsstegen och koppla in strömbrytare i serie med dem.
Varför vill du bara köra tillsats och inte värmepumpen på elverk?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 31 december 2025, 10:15:56 »
Begränsa i menyn "tillsats" samt välj läge för enbart tillsats så borde den bara gå på tillsats.
Om jag förstod min 8kw rätt så behöver jag ett minst 7kW aggregat för att den skall starta då strömA är 10A. Är väl då 10*3*230=6900W ?
« Svar #3 skrivet: 31 december 2025, 10:51:29 »
Ett elverk klarar alltid litegrann momentan överbelastning. Det är en helt annan sak att kompressorns startström kanske kan knäcka proppsäkringar som är klenare än 10 A, om det hela matas från ett starkt nät som inte begränsar startströmmen. Elverket är ju "mjukare" än det allmänna elnätet. Och kompressorns effektförbrukning är ju inte konstant, den varierar beroende på förångnings- och kondenseringstemperatur.
Den här sortens problem kan man inte lösa pålitligt bara genom lösryckta siffervärden från typskyltar och specar, man måste göra praktiska prov och mäta ström, effekt mm för att vara säker på vad som går och inte går.
Ta också hänsyn till effektfaktorn, som ju alltid är lägre än 1 hos induktiva prylar som t ex asynkronmotorn i en kylkompressor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2093
