Författare Ämne: Trasigt expansionkärl  (läst 3826 gånger)
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 30 december 2025, 14:40:34 »
Får HP/MS larm när systemet gått ett litet tag och tror mig kommit fram till att det verkar vara expansionskärlet som gjort sitt. Självklart att detta händer när det är långhelger mm mm.
Knackar jag på kärlet så är det ett "stumt" ljud överallt och hela verkar vara fyllt med vatten.
Tänkte se om jag kunde tömma på vatten och fylla på med lyft. Har stängt slingan till övriga systemet, släppt på trycket helt. Men när jag trycker på luftventilen i botten så händer det ingenting. Inget vatten eller luft. Försöker jag pumpa in luft så är det helt dikt.
Möjligen möjligen att man kan höra ett  svagt pysande ljud från ventilen.
Finns det ngn form av konstgjord andning man kan göra tills man har ett nytt kärl hemma?
Är det värt att försöka på dit en ny ventil eller lika bra att invänta ett nytt kärl? Var kan man lättast hitta en sådan ventil?
« Senast ändrad: 30 december 2025, 18:01:15 av tanner »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Trasigt expansionkärl
« Svar #1 skrivet: 30 december 2025, 15:12:07 »
Har du en sådan här på din bil, så kan du testa att plocka ut ventilnålen och rengöra.
https://www.stparts.se/wp-content/uploads/2025/02/ventilhatt-med-nalverktyg.webp
Funkar inte det kan låna ventilnålen från ditt reservhjul/sommardäck.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 15:22:09 »
Jag undrar om din slutsats är korrekt med HP/LP-larm. Detta, vad jag vet kommer larmet mest från köldbärarkretsen. Så därför är en följdfråga: Det expansionskärl du tror är sönder, är det inkopplat i köldbärarkretsen? Vi har alla ett expansionskärl i värmebärarkretsen, men ej vanligt i köldbärarkretsen.
Annars håller jag med, låter det stumt utan klang, är nog bälgen inuti sönder.
Bor du i närheten av något Rinkaby Rör? De har öppet till 17.00. Kanske du kan beställa per tel och be dem sätta ut expansionskärlet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 30 december 2025, 18:06:12 »
hp/ms larmet kommer mest troligt pga exp kärlet, den tappar ju trycket så fort säven släppt.
Utloggad tanner
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 30 december 2025, 18:07:10 »
Skrev fel i min inledande text. Det är ett HP/MS larm jag får och motorskyddet har slagit ifrån när den larmar. Är en Nibe Fighter 1215 jag har.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 30 december 2025, 18:08:37 »
har motorskyddet slagit ifrån, så har du kanske en fas borta, då sätter jag en tia på mjukstartkortet
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 30 december 2025, 19:09:11 »
Låter som blåsan klistrat fast sig maximalt mot luftsidan och du därför inte får in någon luft.  Bara att byta.  Visserligen fick jag membranet att lossa på det gamla kärlet efter byte  men även om det verkar ok, så måste det ju ha läckt luft för att mem ranet skall fastna där.
