Författare Ämne: Vent 202 och golvvärme, kallt i huset  (läst 6470 gånger)
Utloggad erikli2
« skrivet: 30 december 2025, 09:38:46 »
Hejsan!
Jag är relativt ny ägare av ett hus med en Vent 202 som värmer undervåningen av huset (110 kvadrat) genom vattenburen golvvärme. Ovanvåningen värms av elradiatorer som är nerdragna för då vi inte använder ovanvåningen för tillfället.
Nu när det börjar bli kallt ute (ett par minusgrader) så har vi svårt att få upp någon vidare temperatur i huset, främst på morgnarna. Trots att jag justerat upp värmekurvan något samt satt en önskad temperatur på 25 grader så har vi inte mer än 18-19 grader. Jag kan se på den momentana elförbrukningen att elpatronen går in väldigt ofta. Samtliga rumstermostater är ställda på max. Vad kan orsaka detta?
Tack!
« Senast ändrad: 30 december 2025, 09:55:15 av erikli2 »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Vent 202 och golvvärme, kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 31 december 2025, 16:31:12 »
Vad har du för värmekurva?
Den styr nämligen på utetemp och värmkurva, normalt är rumsgivaren bara visande om du har golvvärme.
Det är ingen bra idé att styra på rumsgivaren om du har golvvärme, detta är lite för trögt för att funka bra.
Om rumsgivaren är konfigurerad som styrande, stäng av detta och styr endast på kurva och trimma in denna.
