Författare Ämne: IVT Innegivare och golvvärme med innegivare  (läst 4588 gånger)
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 december 2025, 09:31:11 »
Vi bytande till en IVT Geo 612 förra året för att vi skulle bygga ut.
Nu är utbyggnaden klar och jag tycker pumpen jobbar ganska hårt och förbrukar mycket ström.
Kan det vara så att golvvärmeshunten på tillbyggnaden "bromsar upp" vattnet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT Innegivare och golvvärme med innegivare
« Svar #1 skrivet: 30 december 2025, 13:05:40 »
Är det den externa cirkulationspumpen du tycker dra mycket ström?
Har du inte en cirkulationspump efter shunten också?
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 17:40:38 »
Vet faktiskt inte vad som drar så mycket.
Känns som kompressorn "jobbar" för hårt. Några plusgrader utomhus.
Cirkulationspump finns på shunten.
Har nu bokat en injustering/service av pumpen.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 30 december 2025, 18:17:26 »
Är det radiatorer i gamla delen av huset är det normalt med en framledningstemperatur runt 40 grader när det är runt noll grader ute. Ur den synpunkten jobbar pumpen inte för hårt men i och med att huset troligen drar mer värme efter utbyggnaden är det naturligt att den måste leverera högre effekt och därmed dra mer el. Begriper inte vad som menas med "bromsar upp".
Det verkar som om köldbärargivarna blev förväxlade vid monteringen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 30 december 2025, 18:32:50 »
Med tanke på att du har över 600 meter golvslingor, så är nog utbyggnaden ganska stor typ >150 m².
Det tillsammans med den gamla delen gör nog att det krävs hyfsad effekt precis som Roland beskriver.
Om jag inte ser fel så har du runt 13° avkylning på fördelaren, men bara två slingor som får flöde. Det ger mig en fundering på om din shuntanläggning är rätt inställd.
Utloggad LillaRodde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 30 december 2025, 19:00:01 »
Stämmer att vi har radiatorer i den gamla delen.
Köldbärargivarna visar fel i IVT´s app verkar det som.
Ska kolla shuntgruppen. Brukar vara ca 7 graders skillnad på givarna.
