Författare Ämne: Bränna gammal diesel  (läst 5978 gånger)
  • Antal inlägg: 986
« skrivet: 30 december 2025, 08:36:57 »
Håller på med stor röjning hemma i vinter. Nu dök jag på gammal diesel. Ett fat och en 25 liters dunk än så länge funna. Hur filtrerar man ut alger ur det? Kan det hända något annat med diesel som stått +10år? Tror det ska finnas nått/några fat till.
« Senast ändrad: 30 december 2025, 09:07:39 av BiggerDigger »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Bränna gammal diesel
« Svar #1 skrivet: 30 december 2025, 10:55:23 »
Gammal diesel kan börja sönderdela sig själv kemiskt (hartsbildning eller polymerisering som kemisterna säger). I synnerhet om den har varit i kontakt med fukt och/eller olämpliga metaller. Framför allt koppar och kopparlegeringar, men även järn/stål är inte så lyckat. Aluminium och tenn är däremot säkra.
Om den inte luktar som färsk diesel utan snarare som bottensatsen ur ett gammalt fotogenkök så bör man nog inte använda den till några nogräknade ändamål. Likaså om den är mörk eller grumlig, och grumligheten inte sjunker till botten när den får stå länge.
Tänk på att om dieseln är så gammal att den har hög svavelhalt, så bör den inte användas till dieselbilar med partikelfilter eller annan modern avgasrening.
Lämpligt sätt att filtrera den kan vara att pumpa den genom ett bränslefilter avsett för någon dieselbil eller bensinare med insprutning. Små enkla slangfilter med pappersinsats duger inte. Se till att den pump du använder inte kan ge så högt tryck att den riskerar att trycka sönder filterinsatsen om det blir stopp i den.  Och se till att du inte får med bottensatsen ur faten. Har de stått orörda länge, så är det lämpligt att pumpa ur dem INNAN du flyttar dem. Och låt sugledningen sluta någon dm över botten, kolla sen hur bottensatsen ser ut innan du avgör om du ska ta vara på den också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 18:41:15 »
Jag använder detta vid expeditioner i regioner med tveksam diesel.
Filtrerar bort vatten och skräp. Överraskande snabbt också.
www.compass24.se/braenslefilter-mr-funnel-braenslefiltertratt-123681/9-46-10-2-9-2x14
  • Antal inlägg: 986
« Svar #3 skrivet: 30 december 2025, 21:17:03 »
Är alger som jag är mest rädd för att det finns. Fixar den det oxå?
« Svar #4 skrivet: 31 december 2025, 09:58:43 »
Algerna tar sig inte igenom ett bra "normalt" bränslefilter. Hur det är med den där tratten är svårt att säga.
Men har du någon direkt anledning att misstänka alger i dina gamla fat? Om inte, så kan du nog förutsätta att det inte finns några alger där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 986
« Svar #5 skrivet: 31 december 2025, 13:45:37 »
Ja. Använde det till en gammal bil och då satt filtret igen med klet. Var för mer än 10 år sen. Var min gamla Mazda pickup. Därför blev faten kvar. Misstänker alger.
Har tidigare köpt mycket diesel och denna var inte från nån firma som gör rent tankar. Sån diesel innehåller allt möjligt. Sån diesel är knappt värd att hantera.
« Senast ändrad: 31 december 2025, 13:50:11 av BiggerDigger »
